Итак,задался целью сделать генератор для светодиода по типу "моргалка"....параметры: пауза-3-5 сек. работа-как получится,хоть 10мСек....главное,что-бы "вспышка была заметна в темноте питание-3,6-4,2в(три "банки" никель кадмия/один литий) ток потребления....ммм...это самое интересное.....не более 20мкА!
и вот здесь появился затык...
есть несколько путей(как вижу я):
1-мультивибратор на полевиках....но там длительность импульса-большая+второе плечо кушает ток в то время,когда светодиод не светится. 2-релаксационный генератор на аналоги тиристора....но в нем "делитель" сжирает львиную долю энергии. 3-генератор на КМОП логике.....в принципе,можно попытаться подогнать под мои параметры....но вот ток потребления....будет порядка 150мкА. 4-генератор синусоидального сигнала на одном полевике.......по потреблению-все ОК....но как обеспечить "вспышку"? 5-блокинг на одном транзисторе-это вообще "няшка" и идеальный вариант...но! питание на него не должно превышать 1,25в.....по току нужные мне 20мкА,правда частота вспышек около 1-1,5Гц. 6-релаксационный генератор с индуктивностью.....параметры не известны,так-же как и потребление 7-что-то мутить с зарядной емкостью и затем неким "волшебным ключиком" с нулевым потреблением "сливать" накопленный заряд через светодиод. 8-аналог тиристора на германиевом транзисторе-то-же большое потребление на ХХ
В идеале-нужен динистор с напряжением срабатывания 3,5в и с нулевым потреблением в тот момент,пока напряжение на нем ниже этих самых 3,5в.....должен иметь четкий триггерный режим. Пытался "мутить" с DW01A с платки контроллера защиты лития.....но в нем такая фишка,что после отключения выхода,полевики(не один не другой) не открываются,пока не "коротнеш" их каналы,что-бы датчик перегрузки по току "увидел" напряжение менее 150мВ и разрешил сигнал управления.....хотя,на ней вообще идеально получилось-бы....так как в запасе их дюжина имеется.
Иннет рыл....схем-дохрена и "трошки" но не одна под мои параметры не лезет......может кто-то сталкивался с подобным или знает решение проблемы?
P.S. мигающие диоды и микроконтроллеры тактируемые от сторожевого таймера в режиме сна-не предлагать.....одни не тянут по потребляемому току,вторые-по ценовой планке. надеюсь на понимание.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Хотите что-то, типа маяка, сделать с автономным питанием? Чтоб вспышка была уверенно видна, её длительность не должна быть меньше 0,1 сек. Меньшую человеческий глаз может не заметить, даже в темноте. Что за светодиод хотите использовать?
Светодиодов, которые светятся при таком токе- много. Вот делал игрушку http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1100 Но тут, думаю, нужен микропотребляющий преобразователь как на дозиметрах. Заряжает кондер и динистор на выходе, например. Ну или лавинный транзистор.
Светодиод-сверх-яркий синего свечения,начинает светится при токе в 50-100мкА еле заметно....но ведь он будет светится в импульсе.....пусть даже,как говорит Vovan555 и 100мСек.....но ведь оставшихся 4000мСек он не светится и емкость накапливает все это время энергию....от того "передаточные" цифры получаются 40:1....если зарядный ток равный 15-20мкА увеличить в 40 раз(за счет накопления в емкости) то протекающий ток в момент разрядки уже будет 0,5-0,8мА....а этого-более чем достаточно для визуализации "вспышки".
Котенок-предложенную вами схему-попробовал первой....слишком большие токи утечки....так-что она не катит.
Flasher-я думаю,что не найду такого преобразователя,который повысит напряжение с 3,7 до 32в и при этом будет потреблять 15-20мкА.....я понимаю,что "заюзать" DB3-это самое простое решение.....если-бы источник был на 35вольт....но у меня такого нет.
устройство-это отдельная коробочка с АКК внутри и схемой таймера на полевичке,которая находится на стене здания,при нажатии на кнопочку подает питание на светодиод в самой коробочке и освещает частично дорожку перед входной дверью и по проводам-светодиод внутри здания....для освещения.......так вот,что-бы в темноте не тыкаться и не "шарить" рукой по стене в поиске "кнопки" в саму прозрачную коробочку решил установить "маячек".....его потребление должно быть минимальным,что-бы не высаживать сам АКК.....так как помещение-это "дровник" и свет там будет включаться на 5 минут после нажатия кнопки,максимум 2-3 раза за всю неделю и то,только в выходной день....всю оставшуюся часть недели-он будет бездействовать....еще планирую "влепить" туда датчик освещенности.....из обточенной 817-й оптопары,так как они дешевые,у меня их много и они обладают очень хорошей чувствительностью(видят различие между полной темнотой и сумерками).
света в помещении на ближайших 6 мес. не предвидется....и уже надоело ходить туда с фонариком. вот такие дела.....а заряжать АКК каждую неделю-то-же не прикалывает....тогда теряется сам смысл автономности....солнечную батарею так-же не приделать,так как место-это северо-западная сторона и зимой солнце туда не попадает вообще никак(даже днем-сумрак)....бросать провод и "прикапывать" его снегом-то-же не катит.
нужна полностью автономная система с временем "жизни" хотя-бы месяц....параметры-описаны выше.
Serj66610, Попробуйте сделать на одном "корпусе" CD4093. Превысить ток потребления 20µA - это ещё постараться надо... Единственное, поскольку там придётся ставить резисторы номиналом более 510К - плату нужно будет заливать лаком.
нет,конечно....если-бы была,то вопрос не стоял-бы....да даже если-бы солнечный свет туда попадал,я-б поставил панель и не парился вообще.....так уже автономно сделана одна система освещения....АКК просто подзаряжается от солнца.
по поводу триггера CD4093...сам уже думал....но у него в статике ноль...а в динамике-ХЗ как себя поведет....триггеры отличаются своей "прожорливостью в моменты переключений"....в любом случае,никто кроме меня это на практике не проверит.
SSTVOV-схема с делителем....уже писал,делитель сводит на нет всю экономию.
Да ну.. Какая динамика? Пара-то переключений за 5 секунд? Светодиод больше потребит. Это во первых, а во вторых схемы на рассыпухе потребят ещё больше. Чудес не бывает. Кушать все хотят.. В том числе и триггер Шмитта..
....а во вторых схемы на рассыпухе потребят ещё больше.
возможно,я с вами и согласился-бы,если-б не собирал это...
рекуперация,однако....а в схеме с триггером входная зарядная емкость будет "сливаться в резистор" и еще нужно подумать,как сделать импульс,а не 50/50....4 сек. свечу,4 сек молчу.
блиин...не хочется цеплять эту схему на одну банку "никеля"....хотелось "юзать" все три АКК одинаковым током....но,видимо не судьба.
У меня планка http://img.radiokot.ru/files/20529/1dsksndx07.jpg при простом включении с хаос-генератором проработала от бэушного литий-ионника 1,5а/ч в полноценном режиме 6 часов НЕПРЕРЫВНО (далее смещение в "красный спектр" при снижении напряжения питания пошло). Ежли разбить на минутки... 360 минут по 5 минут в день будет 72 дня... А касательно кнопы - геркон на дверь или какой-нить "рычаг преткновения" будет вполне достаточным...
Так это же пресловутый "Вор джоулей" ! http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61506 Собрал я его, попробовал. От разряженной до 1В батарейки ни хрена не журчит, от целой (1,5В) что-то светится, от 5В ... в общем, полез в сундук за новым светодиодом. Но там в базе 1кОм - интуёвиной чую, что мало, оттого и светик гигикнулся. Но и эта схема тоже не порнопанацея ( для меня )- мигать будет, а светить постоянно - нэт . У общэм, вор ждоулей - михф . (Подражание musor'у)
Я бы собрал схему на 3-х деталях : шестиногий PIC10F200 в корпусе SOT-23-6, конденсатор по питанию 0,1 мкФ и светодиод. Потребление во время паузы (это sleep для МК) - 100наноА, во время вспышки - ток светодиода + 175мкА. Стоимость - рублей 50. Но, так понимаю, для данной темы это оффтоп :)
не,не оффтоп....просто у нас в радиомагазине эти МК по 1,5у.е+1,5у.е. дорога туда и обратно...вот и выходит....а если еще и программирование изучать начну то тогда дождусь весны,когда туда сам прокопаю трубу и заложу питание(~220в и 12в автономки)....т.е. все что мастерю счас-станет уже не актуально.....это временное решение на пол-года....дальше-просто заброшу сию поделку в "чулан" и будет она там благополучно пылиться в потоке времен.
не,не...это-не вор джоулей....это простой блокинг.....странно,что у вас она не завелась от 1вольта....у меня она работала от 0.7в....мот у вас транзистор-"кривой"(составной или с малым Ку.)....либо с витками(размером ферритовой гантельки) что-то намутили....ну да ладно.
остановлюсь на этом решении,как самом простом и относительно эффективном. Спасибо всем,что участвовали и пытались помочь!
Все не читал. Но есть в природе автономные извещатели дымовые пожарные. Они от батарейки Крона работают в течение двух лет. Мигают раз в 5 секунд. ИП212-142. Еще и дым контролирует и орать может как потерпевший.
