В этой схеме все прекрасно, да даже в 2017 году не у всех ноутов есть цифровой аудиовыход, поэтому использовать usb порт для снятия звука, было бы просто очень удобным.
В ней помимо цапа используется декодер spdif to I2С, поэтому в иделе нужна схемка (очень желательно без мк) которая из usb вытаскивала SPDIF(для подключения к уже имеющей схеме), либо схема из usb to I2C для усовершенствования уже имеющейся ссылке в теме.
Ессно, интересует максимально возможное качество, и звук в 16 бит совсем не рассматриваю.
Предположим использовать PCM2704(5). по даташиту есть схема. По ней три вопроса, по частям, обозначенных на картинке во вложении. 1. spdif out заземляется на землю, вторым контактом? Питание к нему не нужно? 2. Вторым обозначен обычный коаксильный вход? 3. suspend что это? Типа прерывания, когда контакт замыкается на землю?
По основной схеме цапа. 1. din это вход spdif и соединяется он с spdif out c первой схемы? Если нет, то как эти две схемы объенить?
Еще вопрос.. хорошо ли будет запитывать обе микросхемы с одного транформатора,а аналог уже другим?
и вот блок схема по цапу.
Последний раз редактировалось Himik777 Вс дек 17, 2017 16:00:43, всего редактировалось 1 раз.
Да, второй на землю, можешь тослинк передатчик туда подцепить. Суспенд это неактивность устройства Если тебе чисто спдиф или оптика нужна, можешь правую часть вообще не делать, ну кроме обвязки по питанию само собой
Добавлено after 7 minutes 35 seconds: Спдиф принципе да, так и соединяются вроде. Усилитель это если кабель использоваться будет. По питанию конечно лучше цифру от аналога разделить
Добавлено after 2 minutes 38 seconds: External rom это 24 память для вид пидов и прочего
Ну.. аналоговый звук на pcmке пригодится, тем более, сборка маленькая, и если что, ее можно использоваться, как внещнюю звуковуху в пути.
Но... по схемам, питание pcm от Usb, причем не только цифры, но и аналога.
В связи с этим такие вопросы. Вот схема(та же, что сверху): Питание USB можно заменить на питание от бп и джампером, при случае переключать между usb питанием и от бп.
Но... где на этой схеме запитать так же аудио часть? Есть ли там такая возможность?
ммм... а так вроде все понятно... dout присоединить к din, и сделать общую цифровую землю. Раздельное питание аналога и цифры на wmке однозначно.
если только отдельный усилитель и его дсдс изолированным двуполярным запитать. да зачем оно. наушники нормально и с самой псмки играют, конечно если не изодинамы, тем да нужно усилок дополнительный
Ищу нужные чипы, с чем некоторые проблемы. Wm8740 трудно походу найти даже в мск. В процессе поиска, задался вопросом... А почему на это схеме уже на входе spdif и зачем нужен дополнительный ресивер? Почему напрямую нельзя... а можно ли вообще подавать на wmку напрямую spdif, как описано выше в теме?
можно, но ты же сказал в буке нету спдифа. хотя как то там же на hdmi звук уходит. у меня на стационарном на видеокарту проводок с материнки подключен и по дви-хдми на телек звук уходит. лень думать сам поищи по схмам
