Слепил из Ардуины, МП3 шильда для нее же и Эзернет модулька на ENC28J60 WEB-радио. Подключил через роутер с УСБ 3G свистком. И оно даже работает. Но плохо. Звук сопровождается эффектами похожими на амплитудную модуляцию, чириканьем и тп артефактами цифрового звука. Но очень изредка - вполне себе классное звучание. Причем не похоже чтоб зависело от битрейта. Понял, что одному мне это не осилить. Надеюсь на коллективный разум. Чтоб не было вопросов - МП3 шильд проверен. Музон с SD карты играл просто супер. Выкладываю пока базовые файлы. "Ссинтезировал" на базе проектов Василиса Серасидиса и Вильяма Дадли. Если будет интерес - рад буду обсудить вопросы и предложения, тк давно хотел собрать такую штуку. А просто так - не хочется зря пальцы топтать. С уважением.
ПС. В строке 273 отключен модуль, управляющий переподключением к сети в случае обрыва связи. Не так работает, тормозит. Адреса все забил сегодня. Вещают все !!!
Коль никого нет, продолжу сам. Спасибо коллеге, ткнул носом на инфу. http://cxem.net/arduino/arduino197.php Написано что Эзернет модуль сбоит при длине буфера меньше 700 байт. Поправил на 700 - приемник заработал на 4 . Уже можно слушать. Поставил пока 800 байт буфер. ПС. Пробовал 900. Артефакты - все равно проскакивают независимо от размера буфера. Видимо дело не в размере. ППС. Модуль Nokia5110 плохо показывает от 3,3 вольт, но работает. При 5 вольт все четко и работает. Противоречит даташиту. Наверно китайцы встроили понижайку уже внутрь.
Добавил клавиатуру. Забавно, такая клавиатура позволяет жестко привязывать конкретный экземпляр программы к конкретному экземпляру устройства. При этом занимает всего один пин. Никак не могу понять как сделать буферизацию, чтобы гарантированно избавиться от прерываний звука.
ничего монолог... сбоит скорее всего из за того, что пакеты из сети имеют право приходить не по очереди, тут бы помог буфер побольше (хотябы на 1-3 сек воспроизведения) другой вопрос на чем его делать...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Могу ошибаться, спасибо кто поправит. Вроде бы буферизации не придумаешь. Если пакет пропал, - хана. Отправить запрос - повторить пакет - в протоколе не предусмотрено. Как в обычном радио. Сам хотел делать буфер на микре SPI памяти. Прикупил микру. Но коль невозможно, ничего не cделаешь. На днях будет доступ к "хорошему" интернету. Проверю общее впечатление - отпишусь. Есть подозрение, что библиотека VS1053 переводит стерео-звук в МОНО режим. Пробую другую библиотеку.
В памяти программ 50% - пусто. Хочу впихнуть SD плеер. Чтоб все сразу. Вот полуфабрикат только плеера. Работает. Пока без паузы, баланса, тон-регулятора. На другой библиотеке. Не стал убирать строчки исходника. Кому интересно, тот поймет. Буду рад, если кто выложит свой вариант интерфейса.
Всем - здравствуйте. Наконец "дошли руки" до любимого хобби. Сообщаю. Появился очень хороший интернет, качество приема улучшилось, но не идеально. Так что - копать и копать. Сделал мелкую добавку. В библиотеке от автора ( VS1053.cpp) принудительно выравниваются громкости каналов. Странно - зачем? Убрал. Появилась возможность - ввел регулировку стерео-баланса. Но в библиотеке нет регулировок тембра. Это большой минус. Опять же - почему? Сейчас пробую другую библиотеку - SFEMP3Shield.h Есть все, но нет в явном виде -
... else { uint8_t* data = (uint8_t *) Ethernet::buffer + off; //Get the data stream from ENC28J60 and... - Взять поток данных из интернета и...
вот этого - player. playChunk (data, len) ; //...send them to VS1053B - послать его нах - в микру.
Потому молчит как рыба. Как впихнуть массив данных в VS1053 ?
Станции шлют мета-данные, которые будучи не выдранные из потока портачат звук. Переносим "//" на строчку вверх и радуемся шажку к качеству. Не все станции метаданные передают по требованию, потому и "заблудился" - грешил на качество интернета. Веб станции не гонят рекламу !!!
Цель этого проекта получить опыт или собрать устройство для прослушивания интернет радио? Когда-то давно у меня был роутер dir-320. Так вот его можно было перепрошить альтернативной прошивкой в которой появлялась возможность установки приложений, в частности веб-радио. В USB на роутере включался свитч, а в него уже флешка с плейлистом радиостанций и USB звуковая карта. Станции переключались кнопками на звуковой карте.
Да всё сразу. Приятное с полезным. Чего желаю всем Котам. Люблю музон, особенно буги-вуги. - В наушниках печатаю это сообщение. В ушах музон из Веб-радио. НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ мать ее !!! Супер!!! Собрано - на Ардуине, МП3 шилде и макетке с Али. Подключено в сеть по кабелю. Собирать в законченный вид раньше чем удастся -- 1. подключаться к Интернету через безпроводку (сотовую сеть), 2. добавить тон-регулятор, 3. подключить SD карту, 4. часы реального времени, 5. питание от батарей - на мой взгляд слишком рано. Но если есть "особые" планы - рад поучаствовать.
Про проект с роутером я читал многократно, но все (Как говорится - и покажут и намажут, но покушать не дадут) так "туманно" , что не решился начать. .Или плохо искал.
Оригинальная библиотека от Vasilis Serasidis-а не содержит регуляторов тембра ВЧ-НЧ. Про стереобаланс - уже писАл. Пришлось добавить. Немного, но совсем другой фаршмак, надо сказать !! Добавить функцию плеера с SD - не удается - мало ОЗУ. Много жрут Ethernet и SD библиотеки. Оставим на потом. Пока - осваивать выход в сотовую сеть. Сорри за неряшливый интерфейс, - успеется. С уважением.
ПС. Там есть функции, указывающие микре, что считать ВЧ и что - НЧ. Выставьте под СВОИ уши. А то мне медведь... Для баса 20-150, для дисканта 0-15000 Гц.
Уважаемые Коты. У кого есть проверенный рабочий код (на Ардуинном Си ) запроса ( "GET / HTTP1.0" ) к IceCast и ShoutCast серверам, переводящий их в режим трансляции потока к клиенту. Ну и цикла чтения потока заодно. С уважением.
ПС. Пытаюсь сделать вход интернет-радио через сотовую связь. Модулек NeoWay M590. Библиотека TinyGSM. В сеть выходит нормально, связь держит, но не получается задать нужный режим станции. Приходит либо сообщение сервера "о себе", либо просто ошибка запроса.
Странное дело. Дох*я и больше информации - как сделать WEB - станцию (транслятор). И абсолютно никакой информации - как сделать WEB - приемник. Имеется в виду HTTP код запросов. По всему - вроде бы должно быть наоборот !!?
Как раз всё логично. Слушать можно на чём угодно: смартфон, роутер, готовый приёмник, компьютер, а вот для трансляции стараются сделать что нибудь малошумное и не жрущее электричество. Вот эту статью смотрел? http://elwo.ru/publ/skhemy_na_mikrokont ... /9-1-0-740
Это проект Василиса Серасидиса - писАл об этом в первом посте. Он работает, но нужен БЕЗПРОВОДНЫЙ приемник - через сотовую связь. Мне кажется, Вы не правы. Тот кто желает именно транслировать, как раз особо и не озабочен экономией. И тем более не заинтересован в распространении софта для конкурентов ? Но инфы-то полно ! Но это так - флуд.
ПС. В даташите на GSM модуль NeoWay M590e - по дефолту скорость обмена с хостом - 115200bps. Она может быть программно изменена и сохранена. Оказалось, что - при аппаратном ресете - восстанавливается последняя записанная скорость, а не дефолтная. Китайцы продают БУ - в моем оказалось сохранено - 9600bps. В библиотеке TinyGSM нет функции настройки скорости модема, хотя есть функция настройки скорости для хоста (Ардуины). Пришлось добавить. Максимальная скорость, на которой работает выход в GPRS - 57600bps. При 115200bps приходят сообщения от серверов о неподдержке. Хотя - они же приходят. Непонятно.
ППС. Заставить музыкальные серверы передавать мне (клиенту) музон - так и не удалось. В хекс-файле проводного приемника есть GET и POST типы запросов, и некоторые заголовки, но путного из них скомбинировать - не получается. HELP !!!
Ох уж эти мне ардуинщики. Возьми из того проекта часть отвечающую за соединение с музыкальным сервером. Зачем искать в библиотеке команду настройки скорости, если можно дать команды "AT+IPR=", "AT+ICF=" и "AT+IFC=" ?
А че "Ардуинщики" ? Ардуина - хороший полуфабрикат. А когда заработает проект полностью - развести свою плату под конструкцию - это как 2 пальца обос*ать.
AT-команды - это понятно, но это лишние строчки кода. Причем когда уже понял и знаешь, что в библиотеке недоработка. Но не это главное - Пожалуйста - нарисуйте мне запрос к серверам IceCast и ShoutCast, переводящий их в режим трансляции клиенту (т.е. мне) музона. Ну не спец я в этом деле. Там всего 5-10 строчек кода. Уже месяц топчусь.
..".Хоть пол-царства моего". — Не хочу я ничего! Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу, —
Сейчас этот форум просматривают: Yaroslav888 и гости: 17
