Форум РадиоКот • Просмотр темы - Розыск схемы 3-фазного делителя частоты на трёх триггерах
Текущее время: Вт апр 23, 2024 22:58:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Розыск схемы 3-фазного делителя частоты на трёх триггера
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 10:28:02
Рейтинг сообщений: 155
D триггер типа 4013 - 561ТМ2 типа master-slave (ведущий-ведомый). Выход Q повторяет вход D в момент прихода фронта такта. Все изменения входа после фронта не проходят на выхода.
Твой опасения будут имет место если входы С соединены через цепи задержки сигнала на время выше время переключение и установки триггера. По памяти для 4013 где-то 75-300nS - зависить от Vdd.
PS: Обрати внимание, что переключение триггера происходить по фронту такта. Воздействие высокого уровня (после фронта) уже не переключает триггера.
D триггер
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 10:29:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Триггер содержит вход данных, вход установки, вход сброс, тактовый вход, а также прямой и инверсный выходы.
Логический уровень со входа данных передается на выход Q при положительном импульсе на тактовом входе.
Установка или сброс осуществляется независимо от тактового импульса и осуществляется подачей высокого уровня на вход установки или сброс соответственно.
https://www.integral.by/sites/default/files/IW4013B.pdf
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 11:12:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
а в таблице нарисован только фронт....не стоит один источник воспринимать дословно, если есть и другие (правильные)....)))
Изменение входа передаётся на выход для отднотактного триггера при высоком уровне на С (триггер-защёлка).
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 08:28:03
Добавил генератор на четвертым триггере.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 17:14:57
Правильно, зачем лишнему триггеру пропадать. ;)
Кстати, зачем резисторы диодами зашунтированы?
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Хммм, а как триггер узнаЁт - вот пошёл фронт, вот фронт закончился?
По-хорошему, триггер должен изменять своё состояние, грубо говоря, после события "фронт закончился" плюс некоторый припуск.
Я в курсе. Я даже слово "фронт" в прошлом посте написал неоднократно.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 18:45:39
Времезадающие кондензаторы заряжаются через R2, R3 и разряжаются быстро через диодах.
А триггеру и не нужно знать. Там на входе стоит какой-то ЛЭ. Стоит и ждет. Если на вход 0 то он ничего не делает, стало подниматся входное напряжение, дошло до порога переключение ЛЭ и он сделал свою работу - переключил внутренного триггера в требуемого состояние. Вход ЛЭ стал 1 и он уже переключил выход триггера. В общем случае триггеры типа ведущий-ведомый работают таким образом. Я тебе ссылку давал для ознакомление.
Так что - "фронт" сигнала это момент достижения порога переключения ЛЭ на тактовом входе триггера.
Enman упомянул еще один тим триггера - защелка, но они непригодны для построение счетчиков и регистров
