Форум РадиоКот • Просмотр темы - rs-тригер и помехи
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: rs-тригер и помехи
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 12:15:41
есть вот такое, собрано навесным монтажом в пластиковом корпусе кнопочного пульта.
при включении - некоторое время поддерживается 0вой уровень на сбросе обоих рс-тригеров.
при нажатии "стоп" - сбрасываются оба rs-тригера.
при нажатии "туда" - включается один из рс-тригеров, второй сбрасывается (через диод vd4)
при нажатии "сюда" - включается один из рс-тригеров, второй сбрасывается (через диод vd5)
все это на ттл к155 ла3.
это собрано в кнопочном пульте управления, к плате управление подключено через оптроны. (светодиоды на схеме, по факту являются pc817 - токогасящий резистор, помехозащитный (1к и конденсатор на 100 нф) параллельно светодиоду оптопары.
источник питания пульта - отдельный. прямо блок питания отдельный.
пока не подключена сила - все нормально, ведет себя ожидаемым образом.
как только подключаю силу и нагрузку - начинается мигание светодиодов. т.е. допустим нажимаю кнопку Туда - загорается светодиод, отпускаю и через 1..3 секунды гаснет. или включается противоположный светодиод. или начинает мигать то один то другой.
как избавится от такова поведения?
это же rs-тригеры, они не должны себя так вести.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 30 seconds:
схема в более читаемом виде.
rs-pult2.png [45.9 KiB]
rs-pult.png [17.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: rs-тригер и помехи
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 14:11:29
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Оптроны - это хорошо, но всех проблем не решают, как оказывается...Резистор на светодиод оптрона надо обязательно на выход мсх, а не в общий провод (или тогда 2 шт)...не говоря о том, что светодиод надо на +5, а не на общий (по ТУ для 155й)...
А про отдельный БП надо поподробнее, возможно в нём источник проблемы...
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 07:11:51
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Ужасть! Когда, блин, студентов научат нормальные схемы рисовать? По ГОСТ.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
