Добрый вечер . Помогите с такой ситуацией, долгое время пользовался проектом с дисплеем ILI 9488 прошивка стояла коректированная для дисплея R61581. Плата авторская. Решил обновить прошивку и после этого дисплей потух. вернуть старую прошивку не могу, собрать не счего. Пробную предоставленную автором на странице 14 форума заливаю дисплей работает. Помогите кто смог решить подобную проблему. Может кто не в курсе питание блютуз модулей необходимо делать либо полностью отдельным не соединяя земли либо использовать модуль B0505S-1W. Сигнальний минус подключать как обычно. Только тогда пропадут лишние шумы.
В альтернативном проекте добавил расширенное управление настройками аудиопроцессора (TDA7719). А именно - частоты/добротности фильтров НЧ/СЧ/ВЧ и тому подобное.
Код добавил и в ampcontrol-f103, в отдельную ветку audio_dev но полноценно не тестировал.
Если кто-то использует TDA7719 - прошу потестировать. Если кто-то не использует - могут потестировать на предмет проверки, не сломалось ли что-то с другими аудиопроцессорами.
Поскольку регулировок аудио стало очень много, вместо перебора всех их одной кнопкой BTN_5, как раньше, теперь используются две кнопки (а точнее, короткое и длинное нажатия). Короткое нажатие перебирает основные группы, а длинное - параметры в них.
Могли сдвинуться кое-какие настройки, из-за того, что новые параметры пришлось втискивать между старыми в "eeprom" - номера ячеек для некоторых параметров поменялись. В любом случае, я старался этого не допустить, но если что-то не так, то должен помогать сброс контроллера или области "eeprom" ("make ee_erase")
Когда я просто поверх прошился были косяки хотел даже назад откатываться но потом стёр полностью и прошился стало норм.
Также подтверждаю, дополнительные настройки темброблока работают, не работает тонкопенсация, окружающий звук ,3д эффект,откл.тон. Но наверное для tda7719 они и не нужны. Добавьте пожалуйста, кнопку перебора и на пульт.
Кнопка перебора осталась прежней, только сейчас она перебирает параметры внутри группы. Для перебора самих групп можно нажимать OK.
Тонкомпенсация (Loudness) у TDA7719 есть, только она теперь у неё не просто ВКЛ/ВЫКЛ, как раньше (или как у других аудиопроцессоров), а плавно регулируемая по величине с дополнительным параметром центральной частоты. Перебирается также теперь кнопками OK и MENU.
А окружающий звук, 3д эффект - это только у PT232x есть.
Wiselord, а где у вас в коде происходит перевод из полученных от БПФ значений в децибелы? Я понял что где-то должно быть заклинание в духе db = 20*log10(fft). Но у вас что-то не вижу.
Прошился прошивкой audio_dev. По таймеру тишины - включается звездное небо даже если есть аудио сигнал. Проверил работу на TDA7719. Тонкомпенсация (Loudness) на TDA7719 регулируемая по величине но ВКЛ/ВЫКЛ для неё не работает. Отключить тон тоже не работает. Для Тембр НЧ не работает bass freq (разницы по звуку не слышу). Тембр СЧ\Middle freq - не работает (разницы по звуку не слышу) Тембр ВЧ\Trable freq - не работает (разницы по звуку не слышу) Sub cut freq - не работает (разницы по звуку не слышу)
Значит, просто на анализатор приходит недостаточный по силе сигнал, воспринимаемый как тишина.
Потому что она регулируется теперь плавно. Нужно отключить - устанавливаем в 0dB (раньше включенная тонкоррекция означала -7dB на 800МГц, сейчас плавно регулируются оба параметра)
Чтобы это услышать, регулировка НЧ должна быть не 0dB. Очевидно, что усиление в 0 на любой частоте никакой разницы не даст. А вот если "задрать" НЧ - то сразу становится слышна разница между 60Гц (подходит для хорошей акустики) и 200Гц (сойдёт для бубнелок). По СЧ и ВЧ аналогично. Sub cut freq - у меня стереосигнал, с каналом саба не проверял. Но вообще не вижу причин, чтобы и это не работало.
Отключения тона аппаратно у этого аудиопроцессора нет, но это раньше эмулировалось принудительным выставлением в 0 тембров. Сейчас, похоже, и правда не работает, посмотрю.
P.S. поправил отключение тона.
Добавлено after 1 hour 12 minutes: Добавил заодно поддержку расширенных аудиопараметров и для TDA7418 (она сильно похожа на TDA7719, хотя и попроще).
Если кто-то пользуется - прошу потестировать, так как я в железе это не проверял.
Может кому пригодится: File->Import->C/C++->Existing Code as Makefile Project->указать папку src и выбрать MCU ARM GCC, открыть main.c, скомпилировать.
вопросы: - переход в спящий хотя и есть сигнал на спектре (https://disk.yandex.ru/i/442CznSjmeBH0A) . Может если таймер тишины = 0, то не включать звездное небо? - ТК - есть настройка частоты а как усиление изменять? - как часы корректировать?
Сигнал очень слабый, поэтому срабатывает скринсейвер. Но ОК, поменял порог срабатывания таймера тишины на прежнее значение - можете попробовать с ним. Или аналогично ещё уменьшить этот "зазор" - диапазон значений АЦП, выход за который будет расценен как наличие сигнала.
Ага, поломалась эта настройка. Поправил. Из-за изменения модуля "settings" могло сломаться сохраниние ещё чего-нибудь - если вдруг такие поломанные настройки найдутся - сообщайте. pap.cot, вроде у Вас TDA7418 (и мне даже как-то платку с ней высылали для добавления её поддержки в проекте) - а все остальные новые звуковые "фишки" нормально работают?
Добавлено after 24 minutes 2 seconds: Nadim, возможно, Вам будет интересно.
Разрабатываю новые скрипты для коммуникации с Raspberry Pi, вместо старого mpd-uart.py, в более модульном виде.
Помимо управления MPD (вроде уже заимплементил весь старый функционал) умеет также управлять Bluetooth (в том числе отображать название транслируемой по BT с телефона музыки)
Я использую Raspberry Pi 3 B+ со встроенным модулем BT, по идее должно работать и на RPi Zero W (пока не проверял). Ну, или с USB-донглом на "малинках" без BT.
Чтобы превратить Raspberry в bluetooth приёмник звука, я пользовался скриптом install-bluetooth.sh из этого проекта, правда из-за некоторых проблем с подключением откатился на один коммит до перехода на bt-helper (т.е. код брать отсюда)
Пилю скрипты в рамках свого проекта h-ms1110, в ampcontrol пока дополнительные команды (для перехода в режим BT) не добавлял. Но если захотите потестировать в этом режиме, можно пока self.mode = "mpd" поменять на self.mode = "bluez" в ampcontrol.py
Добрый день, WiseLord. Я то же реализовал подключение RPi Zero W к Вашему проекту. Все работает отлично и были мысли как включить в работу BT, т.к. использовать плату BT201 нет желания. Только дополнительная тарахтелка.
Новый скрипт пока не пробовал. Если использовать Moode audio то блютуз можно включить через вэб интерфейс на RPi Zero W. Единственно, если вы работаете через WiFi то блютуз нормально не работает - постоянный затыки. Я подключил эзернет сетевую карту через юсб (отключил ВиФи) и в таком варианте блютуз работает отлично на RPi Zero W.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
