Gürcan!!! очень красивые платы. вы поделитесь файлами для повторения вашего варианта платы? very nice boards. will you share the files to repeat your Board option?
I will re-share the last file of this project
Posted after 17 minutes 20 seconds: Hi friends I uploaded the final version of the file Fixed a few text errors Proteus 8.8 and I've uploaded as a GerBer file
Front Panel Control Unit_STM32F103_Rev 2.0.2 GerBer.rar при загрузке на jlcpcb нижний слой выглядит не очень, точно с файлом grab всё в порядке? Спойлер
deop .: hi gerber I checked the file usually Analysis Results give some errors I know I've seen the same errors when printing but I did not get a problem in the printing part is already an error if they do not take production because I've lived one-to-one I shared a picture re-upload the file if you want to check again
Posted after 26 minutes 58 seconds: hello gerber friends cam350 v10.0.1 I opened the files as it appears in the pictures there is no problem, usually without checking the files to print and then order
Я заказал тоже, уже отправили...буду надеятся на глюк рендера гербер файла. (Ps год назад заказывал atmega32 таких проблем не было с отображением файлов из экспорта из sprint)
Последний раз редактировалось deop Ср июл 17, 2019 12:05:37, всего редактировалось 1 раз.
пришел экран ili9341 8 бит 2.4 дюйма, покупал сдесь https://ru.aliexpress.com/item/33048869 ... st=ae803_5 в принципе работает также как и ili9341_spi но тут яркость экрана не меняется при вкл и отключении устройства, подскажите что не так? плата от автора
На дисплеях с такой разводкой "под ардуино" нет входа LED для управления подсветкой.
В моём случае я добавлял его вручную, разорвав "минус" подсветки и добавив управляющий полевой транзистор, с управлением от линии, соответствующей A5 Arduino:
Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Добавлено: Чт июл 18, 2019 09:46:17
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2015 12:34:17 Сообщений: 42 Откуда: Россия г. Калуга
Рейтинг сообщения:0
Помогите с прошивкой под дисплей RM68140. если есть сбросте проверенную прошивку. Пытаюсь собрать сам результат экран не запускается. прошивка в МК заливается без проблем.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds: также есть дисплей R61509 он вроде не поддерживается . но может я что то упустил. Отдельно спасибо автору за проект.
Добра всем. Вопрос к автору проекта. WiseLord, насколько сложно добавить в проект другие аудиопроцессоры с похожим функционалом. Моя хотелка - I2S цифровой вход. Еще конкретнее ALC5623 http://www.datasheet26.com/download.php?id=716543 даташит, https://elixir.bootlin.com/linux/latest ... /alc5623.c пример драйвера для linux. Если не очень затратно - готов развести и спаять макетку под эту ис и подарить ее автору для экспериментов.
может, D6-D7 совмещены с аналоговыми X+ Y- сенсора. Автор больше расскажет о нюансах этих граблей. по идее 2 разных процесса должны разделяться сигналами CS, но фиг его знает, как дядюшка Ляо сие наваял, и о чем думал.. а вообще по ветке пролетал бинарь для поиска ид дисплеев и тестирования их фейсов, под нашу плату адаптировано.
Какое отношение аудио кодек(ЦАП) имеет к аудиопроцессору?
Попробуйте R61509 запустить с прошивкой от ST7793.
pilnikov, лично я в очередном усилителе просто в качестве одного из входов аудиопроцессора поставлю что-то наподобие этого. В итоге компьютер к усилителю будет подключен по оптике.
API для аудиопроцессоров в проекте несложный, буквально несколько функций. Если хотите - можете изучить даташит на этот кодек и написать нужные функции, я потом добавлю код в проект.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Nikishka70 писал(а):
сенсор случайно не может мешать ?
Если только энкодеру, висящему на D6/D7. Сам дисплей работать должен всё равно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
