Что мне в нем не нравится, это паузы на время заполнения буфера. Когда приходится ждать по несколько секунд после каждого щелчка энкодера, это уже не радио...
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Думаю, что проблемы прикрутить шнурок нет. Вот что написано в примерах для ESP32: ESP-IDF supports up to four Ethernet PHY: `LAN8720`, `IP101`, `DP83848` and `RTL8201`. 1 и 3 присутствует на Али в форме шилдов.
_________________ Спойлерyou gotta do what you gotta do
Для ESP32 это не должно быть проблемой. Так как памяти и производительности ему хватит. Но немного напрягает, что приходится опираться на предкомпилированные библиотеки от производителя, без шанса что-то подправить вручную. Это что касается стека протоколов беспроводных интерфейсов и наверное к проводным шилдам это тоже относится. Проблема может вылезти любая. Я вот на днях пытался по UDP посылать короткие пакеты 100раз в секунду. Причём раньше те же пакеты прекрасно принимались на raspberry pi zero. Но ESP32 на такой частоте захлёбывается и тупит. Причём тупит именно WIFI стек, так как остальные задачи выполняются в том же темпе параллельно. Можно было бы попробовать увеличить размер приёмных буферов или что-то ещё подкрутить(какие нибудь задержки опроса готовности), но похоже производитель не предусмотрел такую возможность и решения я не нашёл, кроме как просто отказаться от такой частоты передачи. Даже простое пингование ESP32 выдаёт в среднем 70мс. И дело не в железе. Старый роутер подключенный по вай фай к сети пингуется в 10 раз быстрее. А там хоть памяти и больше, но производительность примерно такая же.
По сути таким мощным контроллерам как ESP32 уже в затылок дышат микрокомпьютеры. Если прикинуть сколько стоят доп. шилды, то для той же задачи интернет радио проще уже использовать что то типа ROCK PI S(он уже имеет WIFI и встроенный ETHERNET). Там и программирование проще, так как в большинстве случаев можно обойтись скриптами на PYTHON. И оперативы в 1000 раз больше и производительность в 5-10 раз лучше. И даже особо потребление не отличается, так как при использовании WIFI всё равно потребление около 200ма. Скоро ESP32 останется только удел малопотребляющих устройств, просыпающихся раз в минуту, передающих данные и засыпающих снова. Но и тут тоже есть конкуренты, ибо для такой задачи мощность esp32 избыточна.
Мобильного безлимита в росии вообще не существует. Всё с воли нового закона обязывающего хранить весь трафик. У провайдеров просто не хватит серверных полигонов чтоб все ваши радиозаписи хранить, поэтому лимит 30гб в месяц.
Радио для вифи чтоб слушать в комнате, ну я предпочту комп включить, и его громкости на всю квартиру хватит даже без наушников.
О интернет радио читал ещё больше 10 лет назад, а может и 15, они всё также совершенно бесполезны.
После развала мэдисон фм, вообще не понимаю нафига нужно радио, нормальных каналов нет.
Автор такойже дурак как я пытавшийся собрать детекторный приёмник. Пока не встретил того кто разъяснил бесполезность этого занятия.
В соседней теме человек собрал детекторный приемник и много чяего на него ловит...на средних, однако, волнах.... просто сделано там все по феншую и правильным книгам.
300р. - ESP32 (с внешней доп. ОЗУ) 400р. - VS1053B MP3 модуль для интернет-радио и проигрывания файлов с sd-карты. (музыка, будильник, говорящие часы) 700. - дисплей (самый дорогой компонент) 400р. - 2 платы усилителя мощности. 100р. - аудиопроцессор (я выдрал со старой автомагнитолы) 60р. - ИК-пульт с ик-приёмником в комплекте. (У меня пульт и приёмник от старого телевизора Goldstar) Основную печатную плату заказал на PCBWay. Первый заказ на 5$ бесплатно, оплата только за доставку.
Это далеко не 3 доллара и уж никак не 5 минут...
