Возникла необходимость в пульте кнопок на 10-15 но не ИК, а радио. Есть ли что-нибудь подобное? Разобрал пульт от люстры, он внезапно на 2,4 микросхема затерта. На али есть дешевые дистанционные диммеры для светодиодной ленты по 100р, там тоже пульт на 2,4 в приемнике микросхемка в soic8 корпусе и тоже все затерто так разэдак. 433 не хочу.
Можно использовать модуль nRF24L01, если написать самостоятельно программу для МК. Но больше мне понравился модуль СС1101, который по частоте вам не подходит.
Я не хотел бы ставить микроконтроллер в передатчик. По частоте я не то что бы настаиваю на 2,4 мне не нравятся решения на 433 там штатно только четыре команды, можно и больше, но это уже не совсем то что нужно. Есть же пульты от люстр, в моем 11 кнопок, идеально было найти что там за микросхемы, может и выйдет чего.
К примеру радиотрансивер СС1101 может работать на частотах 315/433/868/915 МГц . Передаваемая полезная информация до 64 байт. Представляете какое количество кнопок можно разместить…?
Вполне представляю, также как и необходимость контроллера и ввиду батарейного питания решения вопросов засыпания-просыпания, обеспечения стабилизированного питания и т.д. Мне нужен всего лишь ДУ. Вполне очевидно, что я могу сделать на универсальных модулях что то подобное. И я даже писал обработчик сигнала с пульта на 433 с декорированием 12 команд на AVR и это все работает, но там максимум 12 команд и мне не нравится размер антенн.
Нашел довольно прикольный модуль JDY-40 команд всего 8 но не нужен контроллер в принципе. Но прикольно, что эти восемь команд можно подавать одновременно, так что по сути мы имеем восьмиразрядный порт, что увеличивает число команд до 255 и все так же без контроллера на передатчике.
Статью про Bluetooth модули из новостей читали? На них подобное управление сделать довольно просто. Внешнего МК при этом не потребуется, но МК внутри модуля придётся программировать.
Я прочитал, ога. Это даже не из пушки по воробьям. Да и вкуривать как под эти модули писать, ставить среду это овердофига как по мне. Опять же где их купить и почем.
Где Вам взять эти модули не подскажу. Вкуривать что-то придётся, но для этого я здесь, чтобы помочь. Среда ставится за несколько кликов. Может она настолько Вам понравится, что только ей и будете пользоваться. Насчёт пушки - в модуле JDY-40 зашит аналогичный код. Сегодня, может, JDY и прокатит без вкуривания, но Вам уже кнопок на нём на хватает. Конечно, решать Вам, но научиться чему-то новому всегда полезно.
Ну собственно вопрос цены и наличия, китайские стоят по 40р и есть на Али. Новое это хорошо, я согласен, но мне просто нужно ДУ и все, я начал разбираться с nrf24 и даже там есть подводные камни, хоть это и очень простая приблуда.
Поразбирался с JDY-40 Печаль оказалась в том, что если одновременно подать на входы несколько сигналов то на приемнике включается только один канал. Один за другим если нажимать то без проблем включаются несколько. Думал сделать простейший диодный кодер и увеличить число каналов до 15 - фигушки. Передатчик в ждущем режиме жрет микроамперы, в режиме передачи на дефолтовой мощности около 5 ма. RFID дожен быть одинаков на приемнике и передатчике, т.е. можно одновременно использовать много пультов. Хотел я сделать пульт без доп контроллеров, вышло только на восемь кнопок, но можно их комбинировать. Так что неплохо в целом.
