Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает как этим чудом пользоваться, какими програмами какими командами?) Буду признателен! В интернету с ног сбился найти не могу, или не там ищу https://yadi.sk/i/Jols13OS4M3iFw
Что- то мне кажется, что это обычная аналоговая камера с видеовыходом.. Трёхконтактный разъём об этом как бы "наМЯВКивает".. Непонятно, почему провода "неправильного цвета"- там, обычно- чёрный, красный и белый..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб май 02, 2020 01:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Разъем (DB9?) разбери, покажи как в нем распаяны провода.
По RS232 даже управление проблематично организовать на более-менее большом расстоянии, в камерах для этого используется RS485. Но в этой камере даже управлять нечем: объектив фиксированный и фокус, зумм, диафрагма не регулируются. Так что это, скорее всего, обычная аналоговая камера.
А с КОМ-портом что? Аппаратный он в компе или свистелка в усб-порт? Например в особо запущенных случаях для свистелок необходимо коротить между собой RTS-DTR или типа того, щаз не помню на память, иначе она (свистелка) не желает передавать дальше, так как думает, что устройство не успевает принять байт. Короче, подключалось ли что-либо когда-либо к этому КОМ-порту, кроме этой камеры?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds: Если TX и RX замкнуть, открыть любую терминалку и слать что-то - есть эхо?
Да, действительно RS232. Посмотрел наскоро документацию с командами (см приложение) - совпадает с приведенной Tronix ссылке. Значит надо проверять: - питание на камере - подключение по RS232. При наличии питания, подключить к контакту CVBS на плате какой-нибудь видеомонитор, показывающий PAL/NTSC и увидеть видео. Потом проследить прохождение сигнала от компа до процессора видеомодуля (на выходе U106, см. 4-ю по счету картинку в pdf) - генерить команды управления какой-нибудь терминальной программой или, если позволяет, программой по ссылке Tronix.
P.S. А смысл затеи с этой камеры в чем? Если человека, сделавшего это нет, то бывает проще сделать заново, чем разобраться в навороченном. Камера откровенно хреновая и старая, кадры передавать будет долго. Дальше то с ними что делать?
Отвечу за афтора - камера позволяет подключаться к всяким тупым девайсам телеметрии, состряпанным из микроконтроллера общего назначения (AVR, STM32) и GPRS-модема 2G. Например, автомобильные трекеры, задача которых выплевывать небольшие пакетики (десятки байт) на сервер с текущими координатами и скоростью, температуркой по DS1820, парой-тройкой измеренных напряжений на входах. Ну или другой подобной автоматики, задача которых раз в N минут пульнуть на сервер два-три байта - всякие там автономные датчики чего-бы-то-не было (влажности, CO2, погоды на марсе...).
Так вот, возвращаясь к автомобильным трекерам - самый простой способ получить картинку из прицепа фуры - это взять вот такую камеру и прицепить к трекеру. Конечно, тащить по 100-200 килобайт через 2G где-нибудь в лесах мордовии - то еще удовольствие, но это все равно лучше, чем пытаться в тех же лесах слать FullHD real-time видео по 4G. И даже если сейчас связи нет, то десяток фоточек можно вполне уместить в обычной SPI-флешке трекера soic-8, а когда связь появиться - потихоньку выплюнуть их на сервер. И фуру не нужно снимать как Дом-2 в режиме 24/7/356. Достаточно фоткать, ну скажем раз в час, чтобы примерно видеть, когда палет с окорочками спи;%или.
Это - про МК - понятно. Непонятно, зачем ее цеплять к компьютеру и пытаться ею управлять с компа. Для проверки функционирования достаточно проверить питание, наличие видеосигнала и прохождение сигналов управления. Если это все есть, то дело не в камере, а в том, к чему она прицеплена: МК это, или комп - неважно. А пытаться ею управлять не выяснив живая она или нет неразумная трата времени.
Для проверки функционирования, очевидно же. Подключил к компу, запустил прогу, получил изображение - камера рабочая, можно подключать к целевому девайсу.
Подключил и ничего не увидел. Дальше что? Проверяем питание... и т.д. Что терять время? Особенно если нет (насколько я понял) штатной тестовой программы.
