masterw, видно, что у Вас не сработала команда cd. После неё с левой стороны от символа ">" в командной строке должен был появиться путь "D:\winding_machine_all\winding_machine" (аргумент cd).
В результате make ищет Makefile в C:\Users\User, где этого файла нет.
А cd не сработала потому, что нужно сменить диск. Можно использовать cd с ключом /D:
Код:
cd /D D:\winding_machine_all\winding_machine
Или написать так (две команды):
Код:
D: cd D:\winding_machine_all\winding_machine
Извините, это моя недоработка: забыл про это упомянуть в инструкции.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Ян, а нельзя ли построить намоточный станок с управлением под Mach3 или другой подобной программой? Спрашиваю у Вас, потому что Вы и станок сделали, и с 3Д принтером работаете. По идее, USB контроллер Mach3 не сильно дорого стоит, а все остальное (шаговики, драйвера к ним), все равно покупать. Так что по бюджету будет сопоставимо, зато более гибко по настройке. Параметры двигателей, ускорения задать в Mach3, а саму программу в G-коде написать. Я только начал собирать инфу по этой идее, так что буду признателен за любой комментарий.
А зачем огород городить? Есть готовое решение под узкую задачу. И все работает. То, для чего я делал станок я уже намотал, станок убрал в дальний угол. А Mach3... Это уж совсем избыточно. Но если вам так проще, то можете попробовать.
У каждого свои задачи. Может кто-то на заказ трансы для ламповых усилителей мотает. Мне нужно было сделать достаточно бюджетно, всего для 8 маленьких катушек, что в итоге и получилась.
Рейтинг сообщения:0
В схеме или на плате имеются ошибки где правильно. В частности в DRV8825 выводы 9, 15 КЗ на плюс с этим разобрался. А выводы 10 нужно присоединять к + 5v. Может есть еще не точности. Хочу плату заказать в Али.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds: Ян подскажи , что за ,блок Power LM2696, может Power LM2596.
На схеме да, случайно коротнул. Но на плате все правильно. В названии блока наверно просто ошибся, это маленькая платка с DC/DC преобразователем. Не вижу смысла заказывать такие простые платки на Али, она односторонняя, быстрее сделать, да и дешевле.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ. Это будет 1 мой станок. Надоело ремонтировать приемники, бытовуху. Надо что то посерьезней. Если что по вопросу программирования МС не смогу, тогда обращусь к вам за помощью.
Да,а как отредактировать прошивку,с помощью какой программы?Если у меня шаг винта 2 мм?
Кажется, пришло время для инструкции по редактированию. Я наконец-то сделал Makefile, так что, теперь достаточно всего лишь скачать и распаковать два архива.
Итак, инструкция (в основном, для пользователей Windows, те, кто используют Linux и подобные системы, с этим всем знакомы, скорее всего):
Здравствуйте атмега8 не так распространена, возможно ли с помощью нехитрых манипуляций заставить код работать на 328п?
Сейчас этот форум просматривают: sa-ta и гости: 30
