Посоветуйте что можно сюда поставить, какие релюшки или может есть готовые модули..
А если будете городить из готовых ардуиновских модулей управление, то купите релейный модуль на два реле, только с релюшками на 12 В в место 5 как Вы хотели. К примеру вот такие… https://aliexpress.ru/item/32970231202. ... 6609917503 Сигналы управления для такого модуля я Вам перепишу при необходимости…
ЗЫ. А что там по поводу напряжения на приёмнике – про которое я спрашивал в предыдущем посте? Или подумайте какое БП на 12 В Вы будете использовать для питания устройства управления.
Я рассматриваю вариант твердотельного типа SSR пусть с запасом взять на 25А. От 3v и ток около 10 ма. Более чем.
Добавлено after 23 minutes 2 seconds: Доброго вечера. Городить я уже не буду. Двигатель что стоял раньше был на 200w Сейчас может на 250. Более чем. реле срабатывает от 3v и потребляет около 10 ма. А на приемнике напряжение не мерял, надо еще найти "пяточки". Подключил реле паралельно красному светику, нагрузка - лампочка. Все работает. Еще раз спасибо. С ув. Петр
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня! Попробовал Attiny, но у меня что то пошло не так. Проделал все по описанию как умные люди советуют. Платы появились в Arduino IDE версия 1.8.7. А дальше порт не открывается. Автоматика ворот, пока все на столе - ходовые испытания и в какой корпус это все красиво собрать. Питание на приемнике 11,3v. Можно с этой платы запитать NANO?. Пишут что при 12V она спокойно работает. Пробовал запустить вот такую - на ней написано ATTINY167.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день всем! Позволю себе поделиться опытом программирования брелоков с двухканальным приемником. Начало как пишут все: 8-м нажатий , полное обнуление. Одно нажатие на кнопку приемника и поочередное нажатие на кнопки А и В на брелоке. Приемник увидел передатчик, обе кнопки. Задача первую кнопку в режиме звонка а вторую В в режиме включателя. Т. е. Одно нажатие - вкл. второе -откл. Тут у меня начались проблемы. Везде пишут что два нажатия на кнопку на приемнике программирует брелок в нужный режим. В конечном счете оказалось что ЧЕТЫРЕ нажатия и вот она удача. Кнопка А в режиме "звонок" а кнопка В в режиме включатель. Может кому пригодится. С ув. Петр
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой: вход (управляющие клеммы) от 3 до 32 v. Присоединяю к минусу GND и соединяю их. Общий минус, к плюсу D9 и D11, Все правильно, но при нажатии кнопки радио управления (при переключении) с клемм силовых 220 не снимается напряжение. На одной клемме лампочка накаливания горит более тускло и мигает в пол периода. Может это сами твердотельные так работают. Не пойму, может у кого была такая проблема. Это продолжение темы три светодиода. По идее взять обычные, так карантин это будь он.. С ув. Петр Подскажите выход.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds: P/S/.. "но при выборе твердотельных реле у меня нет слов". Вот написал Самсусамыч, так не прислушался. Вернее была тень сомненья но что под рукой было то и воткнул. А в руки взял второй раз. Поэтому проблема.
Если конечники на переключение, то можно конкретно определить и исправность концевиков и положение ворот. И ещё можно прилепить магнит ( или 2 так, чтобы и направление определять) на вал движка и холлом считать импульсы. Тогда и конечные состояния можно программировать и замедление перед остановкой ( если тип двигла позволяет). Как в актуаторах спутниковых антенн и Н-Н моторах. Хотя..., наверное, и так сойдёт.
_________________ Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня всем! Твердотельное реле отключает полностью если управляющий сигнал (+) коротнуть на землю. Тогда все в исходном состоянии. То же и с мосфетом. Ставил IRF и мне что то не пошло. Подобрал реле 5v и ток потребляемый 50 ma. Пршил Nano и думаю все будет работать. На столе работает, теперь самая сложная задача - собрать в кучу, ещё что бы и красиво. Реле: SRD-05VDC-SL-C. Надо внимательно - три ножки рядом на корпусе это два крайних питание а пежду ними средний контакт реле.
Рейтинг сообщения:0
Самсусамыч, Доброго Вам дня! По возможности выручите меня ещё раз. кстати шторка работает за что вам огромное спасибо. Суть вопроса: При попытке компилировать скетч простых часов все время высвечивается одна строка. (раньше такого безобразия не наблюдалось.) /* Тестирование производилось на Arduino IDE 1.8.0 Дата тестирования 17.02.2017г. */
void loop() { if (x >= 10) {temp(); // Если "x", больше или равно 10, выполняем цикл "temp" x=0;} // Обнулить "x" else {clock();} // Если "x", меньше 10, выполняем цикл "clock" x++; // Увеличить "x" на 1 }
void clock() // Цикл считывания и отображения времени { myOLED.clrScr(); // Очищаем экран myOLED.setFont(SmallFont); // Включаем маленький шрифт myOLED.print(rtc.getDOWStr(), CENTER, 0); // Отображение дня недели String stringOne = rtc.getTimeStr(); myOLED.setFont(MegaNumbers); // Включаем большой шрифт myOLED.print(stringOne.substring(0,2), 4, 12); // Отображение часов myOLED.print("/", 51, 12); // Отображение двоеточие myOLED.print(stringOne.substring(3,5), 75, 12); // Отображение минут myOLED.setFont(SmallFont); // Включаем маленький шрифт myOLED.print(rtc.getDateStr(), CENTER, 57); // Отображение даты myOLED.update(); // Обновляем информацию на дисплее delay(500); // Пауза myOLED.setFont(MegaNumbers); // Включаем большой шрифт myOLED.print("-", 51, 12); // Убираем двоеточие myOLED.update(); // Обновляем информацию на дисплее delay(500); // Пауза }
void temp() // Цикл считывания и отображения температуры { myOLED.clrScr(); // Очищаем экран myOLED.setFont(MegaNumbers); // Включаем большой шрифт myOLED.print(String(rtc.getTemp() , 1), CENTER, 12); myOLED.setFont(SmallFont); // Включаем маленький шрифт myOLED.print("Temperature", CENTER, 57); // Отображение надписи myOLED.update(); // Обновляем информацию на дисплее delay(2000); // Пауза } exit status 1 'rtc' was not declared in this scope
Перепробовал кучу скетчей и везде высвечивает rts. Помогите пожалуйста. С ув. Петр
Рейтинг сообщения:0
Д день! https://robotchip.ru/oled-chasy-termome ... -i-ds3231/ Думаю отсюда. Особой разницы не вижу. Вот такая { DS3231 rtc(SDA, SCL);} строчка подсветилась. Пишет:exit status 1 no matching function for call to 'DS3231::DS3231(const uint8_t&, const uint8_t&)' Библиотеки не правильные.?? Что можно сделать, не знаю. Сделал часы типа этих идут у внука и проблем не было вообще. Заколдовано. Извините. Хорошего дня.
