Работает. А вот для того, чтобы воспользоваться придется программу делать... самостоятельно. В случае с USB-COM мостами все стандартно-универсально на любом ПК с виндовс (от ХР до 10ки включая х32 и х64 варианты).
Придется, но чем оно отличается от написания той же прошивки, которую тоже надо "делать... самостоятельно." А еще процесс надо как-то контролировать... По поводу универсальности, просто ставишь правильный драйвер вместо стандартного и все работает от ХР до 10-ки 32-64
Единственный минус - пока нет возврата в ПК считанного из ПЗУ содержимого - и то уже практически на подходе - терминалка в модифицированном варианте последней версии принимает текстовой файл. Остается только программу базового блока соответственно дополнить.
Все зависит от усидчивости и желания писать интерактив (менюшку с перечнем подсказок к примеру) и его обработчики - это уже на любителя "вылизывать" пользовательский интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
