Заголовок сообщения: Срабатывает защита у азотной установки
Добавлено: Вт апр 13, 2021 18:19:15
Рейтинг сообщения:0
Приветствую!
Недавно меня попросили посмотреть азотную установку. У неё практически сразу после включения выбивало блок автоматики, поэтому приходилось управлять ей вручную.
БП отдельно (выдаёт +5 и +12 В) - работает . Я изолировал от всей нагрузки управляющую плату - работает. А вместе нет.
Посмотрел, что управляющая плата берёт ток около 70 мА, но при переключении внутреннего ток временно превышает 170 мА (точнее сказать нельзя, так как я измерял это в режиме постоянного тока).
Подключал к БП нагрузки разного номинала - при 23 Омах ток около 200 мА, а при 19 Омах - БП уходит в защиту. Т.е. ток защиты примерно равен нормальному току работы платы (кстати, иногда она включается). Неплохая такая недоработка в установке за миллионы рублей....
Подключил плату через ограничивающий резистор 11 Ом - всё работает. Макс ток стал 100 мА. Но уж больно какое-то кривое решение. Может можно как то отрегулировать ток защиты? Или так оставить, коль работает (но надёжно ли...)?
Какое время установка находится в эксплуатации? Гарантия кончилась?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Чем измерялся ток? Осциллограф к выходу БП подключался, амплитуда пульсаций напряжения измерялась? Установлено, что пульсации тока (как следствие пульсации напряжения) не превышают порога защиты БП по току?
Может мне это только кажется, но сквозь проемы в радиаторе вроде видны вспухшие конденсаторы...
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Я измерял ток простым мультиметром в режиме постоянного тока. Понятно, что точно так не измерить, но примерную динамику процесса представить можно. Судя по мультиметру, пульсации напряжения на выходе порядка 0.01 В.
Ещё раз, сколько времени установка находится в эксплуатации. Режим работы какой, 24/7? Если гарантия кончилась, проверте и замените негодные электролиты в блоке питания.
Исправный БП должен держать ток до 1А. Его чинить надо а не костыли прикручивать.
Действительно. Я посмотрел его спецификацию: 60 Вт и при напряжении 5 В должен выдавать 5 А, а он при 270 мА вырубается (200 мА держит). Надо ремонтировать, а то с костылём нельзя гарантировать надёжную работу. Только опыта у меня не много (но есть).Как подступиться к его ремонту? Какая схема проверки?
Установка работает день или два в неделю. Гарантия кончилась. Электролиты выглядят целыми. Неужто их выпаявать и проверять по отдельности?
Так поди большинство электролитов выходят из строя без видимых повреждений корпуса.
Неужто такая проблемма отпаять и проверить ёмкость, и самое главное - внутреннее сопротивление (что критично для ИБП) у 5ти электролитов? Если лень проверять, просто замените все скопом на новые, по образу и подобию старых. Там делов на 5 минут с перекуром.
дума НАДО заменить все и не тока банки нои Х-капы в филтрах сети особено учитывая что мастер вовсе не мастер а ТУПОЙ КЛИЕНТ!!! даже не глядя и не провенряя!!! предварително разрядиф все банки на лампочку 230х100вт(чоп не убило еботоком) выпаивать по 1 и менять новыми такимиже или болшей емкости напруги -(но брать бис фанатизма а то не влезут на место) -это чтоб не попутать где стояло и главное запомните ка была полярность запая а то будет болшой БАХТАРАРАХ возмите блок в магаз затартесь для 100% замены банок после замены и проверки промойте плату и на места паек нанесите слой лакаи просушите в горячем потоке
Выпаял и проверил кондеры - у все ёмкость соответствует заявленной.
Чем проверяли, ERS-метром? По горячей части тоже проверили все электролиты и сетевую банку? А внутреннее сопротивление конденсаторов ESR (Equivalent Series Resistance) в норме?
balachoff писал(а):
И непонятно, почему это могут быть кондёры - если бы какой то из них подох - то повысились бы пульсации
А почему вы уверены, что пульсации не повысились, если проверяли вы их мультиметром а не осциллографом?
финиш ....приплыли ну чини по смвоему-без диагностики и замен далше
Проверял ESR метром. Возможно действительно стоит собрать стенд и проверить пульсации под нагрузкой на осциллографе.
и что у всех до 1 все параметры в допуске??? слабо верится но если так ну тогда все сложней будет снимите вах источеика попутно следя за формой тока ключа...по ослику увидиш начало граблей
