Заголовок сообщения: Re: Управление матричным индикатором в часах на логике
Добавлено: Вт апр 27, 2021 03:31:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Ещё подумал,ИД10 с ОК,к нему подключили ИР22,а коллекторные резисторы поставили,которые с выхода на +5в,если нет надо 1-1,5 ком или дешифратор на ИД4,скомутировать на 8,он обычным выходом Плюс,а питание на беспаечной плате нигде ни садится,я в подобной плате несколько разочаровался,для КМОП нормально,для ТТЛ бывает контакт слабоват,перешёл на старую,с пайкой
Добавлено: Вт апр 27, 2021 14:22:44
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Подключить осциллограф к отдельному светодиоду,посмотреть,при изменении яркости,что меняется,амплитуда или скважность импульса.Если амплитуда -слабый выход или питание,если скважность- возможно нужна общая синхронизация (3 кГц выбрано конструктивно и остальным не синхронно),подключить к 32678 гц делитель,например ИЕ10 и попробовать синхронные 16, 8, 4 кГц
от 32768 тоже разнояркость была, кстати в промышленной схеме были резисторы по выходу ИР22, всё-таки начну с резисторов. Спасибо. По результату отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: frost37rus и гости: 41
