флюсоф сейчас достаточно цинкофка ка и сам цинк прекрасно паялись хлоридом цинка... чистые кислоты тем боле силные применять крайне опасно и не рекомендуется про необходимость их нейтрализаци после пайки и промывке в горячей воде всего что паяно активной химией надеюсь вам извесно
Тут нюанс в пайке оцинковки,паять надо чистой соляной кислотой 30%,ни с каким флюсом,даже активным,оцинковку толком ни спаять
И никаких последствий - а как нейтрализовывали потом. Я когда-то паял из стальной проволоки а-ля люстру им. тов. Чижевского, с хлоридом цинка. Хранил в сухом и прохладном, однако корродировала за 20 лет прилично, хотя промывал со всем рвением.
Заголовок сообщения: Re: Управление матричным индикатором в часах на логике
Добавлено: Пн апр 26, 2021 14:09:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Musor,ты сначала попробуй,а потом рассказывай,чем оцинковка хорошо паяется,а промывать естественно надо,но ведь это железяка,никаких проблем И вообще,вот тебе на показ:платы будущих часов на светодиода и К155ИД8(большая),на 217серии(слева),2/3 часов на германиевых транзистора(5 шт справа) и все ручкой нарисованы (посередине) Так что оцени крутость тараканов,явно покруче ремонтёрских Wladimir_TS нейтрализовывать надо содой пищевой (не мылом),соду развести в стакане ,потом кистью мазать швы несколько раз,потом водой промывать и никакой коррозии
Добавлено: Пн апр 26, 2021 14:38:41
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Ну там будет энное количество перемычек,а один слой из-за невозможности сделать метализацию отверстий,убедился,что один слой и перемычки , проще и надёжней,чем два слоя и запаивать переходы с одного слоя на другой проволочками У меня ИД8 в обычном пластмассовой корпусе на 24 ноги,бывают ещё в керамике,но таких не нашлось
217 юзал в 80х имело смысл ибо досталось их мнго нахаляву сейчас нестал бы юз ать ихБорисович,в 80з я тоже рисовал от руки стекляными ресфедерами разведеным битумным лаком выходило очень неплохо даже тонкие травили FeCl3 одно время он стал дефыицитом травили хлоридом меди делая его нагревом смеси из купороса и соли про азотку и соли цианидоф не стану-забанят ка на паяле роскопозор чето мутит....
Добавлено after 4 minutes 12 seconds: эти ид8ка и ир13 какието кривые были в 155 и корпус нестандартный а вот в старших ТТЛШ сериях уже шли нормалного шага корпуса
Добавлено after 1 minute 18 seconds: глето писали что в 155сери там стояло 2 кристала от 4рчипоф
Добавлено: Пн апр 26, 2021 15:12:33
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Я и сейчас травлю медным купоросом с солью,проще отмыть,если где пролилось,в спецкорыте вертикального травления с перемешиванием (сохранилось с конца 70-х) ИД8,те что у меня,со стандартным шагом,может это в керамике были нестандартные
Добавлено: Пн апр 26, 2021 16:27:34
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Вертикальная ванночка это очень круто.Медным купоросом в неподвижном растворе вообще травить проблематично,надо непрерывно шевелить.У меня тихоходный (100-300 оборотов) мотор ДСМ-2,со снятым редуктором и приделанным пропеллером гоняет раствор.Сейчас подобные моторы в микроволновках крутят тарелку
Сколько перепробовал альтернативной химии - хлорное железо при всех своих минусах травит лучше всего. По крайней мере для ЛУТа. Руками не рисую очень давно - слишком они кривые для этого. Нашел тут как-то какую-то совою конструкцию на еще от руки рисованной плате - аж прям неприятно держать в руках стало от кривых дорошек и разнокалиберных площадок.
Добавлено: Пн апр 26, 2021 17:06:09
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Я как бы компьютерно тёмный человек и самостоятельно изучить разводку плат на компьютере не смогу,плюс и компьютера нет,только планшет.Так что у меня всё по старине,а эстетичность плат уж какая есть.Поэтому делаю часы в более-менее классическом закрытом корпусе
Автоматическую разводку не использую - она на одну сторону плохо работает, а 2х стороннии ЛУТом уж больно гемморойны.
А вот ручная разводка на компе по сравнению с миллимитровкой - это прекрасно - плата рождается долго, в мучениях и возможность подвинуть тут, подвинуть там - бесценна.
Для нормальной развёртки по строкам собрал генератор на 3 кГц по стандартной схеме на 155ла3 , резисторы 470 ом, кондёр 0,22 мкф. Резюмирую, всё что было выше по схемам всё работает, единственное уточнение , генератор для знакогенератора должен быть на частоту не 1 , а 3 кГц.
Возникла ещё одна непонятка, буду разбираться, может кто подскажет здесь сразу. Яркость точки светодиода в матрице зависит от количества точек, зажжённых в линии по горизонтали, грубо пример, если в линии горит одна точка, она ярче, чем 5 точек в соседней линии. Возможно дело в ИР22 , не тянет по току ? У неё 30 мА в статике ...
Добавлено: Пн апр 26, 2021 21:15:56
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
ИР22 имеет выход с Z состоянием,а ИД10 с ОК.Есть книга Бирюков Применение интегральных микросхем серии ТТЛ 1992г.Там есть схема с весьма занятными верхними и нижними ключами на транзисторах в схеме на РЕ21-24 и АЛС340.Думаю нужен нижний ключ с ОК
Я тоже об этом подумал, но в промышленной схеме не было ключей после ИР22, или разработчики забили на разнояркость, она не такая, чтобы сильно бросалась в глаза, но в моём случае, если я буду делать регулировку яркости, на минимальных значениях разная яркость уже заметна Поставлю ключи на один индикатор, посмотрим что получится ...
Добавлено: Пн апр 26, 2021 22:33:41
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
А Z cостояние для нижнего ключа по моему соответствует высокому уровню.По ходу управление светодиодной матрицей с помощью Z состояния ,это слегка странно,просто нет регистров ТТЛ с ОК Кроме того,в схеме нет токоограничительных резисторов в цепях светодиодов,может поставить по 30-100 Ом,глядишь и яркость выравняется
