Закончена работа над паяльной станцией с контроллером на базе схемы KSGER v.2.1s, OLED дисплеем 2.42" и программным обеспечением от Дэвида https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller Блок питания 24 В 12,5 Ампер с Алиэкспресс, при использовании наконечников типа JBC C245 работает без сбоев. Куплен набор ручки для С245 и толстый кабель с сечением проводов 20AWG, используется разъём GX20-5 для уменьшения падения напряжения при пиковых токах через нагреватель. В ручку установлен ртутный датчик положения и термистор NTC 10k. Качество контактов в ручке покажет её эксплуатация. Кабель для этой ручки толстоват, через заднюю часть ручки не проходит, пришлось изоляцию снять и внутрь ручки пропускать только провода. Реально нужны только две толстые жилы, остальные три могут быть тонкими, тогда кабель был бы тоньше, но где такой взять? Благодаря Дэвиду, он изменил тайминги в прошивке, OLED дисплей 2.42" работает стабильно. Корпус пластиковый типа 15-6 размеры 170x130x55. Позже корпус перекрашен в чёрный цвет. Внутри установлен вытяжной вентилятор на 24 В с микроконтроллерным регулятором напряжения и цифровым датчиком температуры, который приклеен к корпусу трансформатора блока питания. При включении вентилятор раскручивается, далее напряжение на вентиляторе зависит от температуры датчика. Когда станция находится в режиме SLEEP или STBY, потребление невелико, трансформатор нагревается незначительно, вентилятора практически не слышно. Подробнее о регуляторе здесь https://radioded.ru/regulyator-oborotov ... pic12f629/ Схема изменена в части питания от 24 Вольт, прилагаю. Для притока воздуха в нижней передней части корпуса просверлены 6 отверстий диаметром 10 мм.
у меня трансформаторная станция с двумя диодными мостами и двумя линейными стабами спокойно работает в закрытом корпусе. даже дырок для вентиляции не делал. быть может когда-нибудь поменяю диодные мосты на ключ-мосты, если захочу поставить такие же большие экраны, и понадобится место для больших радиаторов стабов. но никаких проблем с охлаждением всё равно не вижу. у меня корпус 130*190*80
На Али продаются держатели для паяльников JBC, фрезерованные из латуни, красивые, но дорогие. https://aliexpress.ru/item/100500272170 ... 4f0fTVBXyk Решил приспособить имеющуюся подставку под ручку типа Т245. Подставка сделана из бакелита, продаётся на Али. Считаю эту подставку удобной и безопасной: паяльник полностью закрыт, обжечься практически невозможно, цена относительно невысокая. Верхняя часть легко снимается, крепится 4мя винтами снизу. Держатель паяльника съёмный, отверстие подходит для ручек 907, ручки меньшего диаметра проваливаются, поэтому ставил на них шайбы большего диаметра. Для ручки типа Т245 нужно обеспечить электрический контакт держателя с торцом ручки. Нашёл у себя неисправный разъём коаксиальный 50 Ом SO-239. Изолятор и центральный контакт был уже удалён. Корпус разъёма по размерам идеально подходит для ручки Т245. Разъём изготовлен из никеля, обеспечивает хороший электрический контакт, легко обрабатывается напильником. Для фиксации в держателе подставки надел на него толстую термоусадку, но можно просто сделать бандаж из изоленты. Закрепил с помощью винта и пластины. Держится надёжно и можно легко снять. Получилось вполне удобно. На заднюю часть подставки установлен разъём миниджек 3,5 мм, через который держатель соединяется со станцией стандартным стерео кабелем, также как, например, у станции HAKKO FX-951.
отлично, но можно было просто скобу загнуть чтоб паяльник опирался на нее
Пару лет жил и работал во Пскове. Местные жители называют себя скобарями, в средние века Псков славился железо-скобяными изделиями. Но те времена давно прошли.
Местные называют себя скобарями. Псков славился железо-скобяными изделиями.
Есть другая версия. На строительство Петербурга сгоняли крепостных мастеров со всей страны. В частности у Псковичей был характерный говор. "Мы ПскобскИе", говорили они. Так скобскИе и стали СкобарЯми в мастеровом Питере.
Ремонтная станция (пальник и фен) на базе STM32F103C8T6 от Александра ...
История обрела отличное продолжение. Вышла новая статья от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... lay-b23f73 Теперь станция с нормальным, удобно читаемым графическим дисплеем, дополняющим продуманный интерфейс! Это уже следующий шаг, оставляющий поделки с LCD16х2 далеко позади.
Polf, как сильно отличается 245 от т12 особенно при пайке где куча масивных полигонов ? поделитесь своими ощущениями. Стоят эти жала потраченых денег. P.S. Сдох стлинк при перепрошивке, сижу без т12 .
Полигоны пока не паял, да и не покупал подходящих для этого жал. Пробовал греть кусок текстолита с помощью жала похожего на С245-903 (клон), разогревает заметно быстрее чем Т12-В2. Паял микроконтроллер с шагом 0,5 мм, резисторы и конденсаторы 0603 с помощью С245-003 (клон), понравилось больше чем Т12-J02. От Т12 отказываться не собираюсь, есть много всяких наконечников для разных случаев, ещё пригодятся. Поскольку контроллеры типа KSGER HW 2.1S поддерживают JBC, а также есть альтернативный софт от Дэвида, было интересно и не накладно попробовать. По сути пришлось докупить только блок питания, корпус, ручку и пару наконечников. Есть станция в маленьком корпусе KSGER с внешним питанием. Её немного доработал, можно подключать к одному разъёму GX16-5 ручку JBC или Т12. Задумывалась как носимый вариант. Контроллер самодельный. Для Т12 таким и остаётся с компактным блоком на 24 Вольта, типа как для ноутбуков. На столе подключается к блоку питания помощнее (лежал такой в резерве без дела) и можно работать с JBC. Ну а станция с дисплеем 2.4 дюйма - это я себя побаловал
Изолированный преобразователь дороже и имеет меньшую мощность, и в этой схеме он не нужен. Я часто использую эти небольшие модули: они регулируются по яркости и поддерживают напряжение до 24 В, 3 А.
Получил сегодня пару похожих модулей с ebay (красная плата https://www.ebay.com/itm/153900741369) Поставил перемычку, чтобы получить 3,3 Вольта на выходе, получил около 2 Вольт, крутил подстроечный резистор, получил максимум 2,8 Вольт., идея с перемычками на этих платах не работает. Поставил перемычку в положение ADJ (настройка), регулировка очень грубая, с большим трудом установил подстроечным резистором 3,3 Вольт, подключил нагрузку 5 Ом, пульсации на выходе около 60 мВ, просадка напряжения небольшая. Я не в восторге, мягко говоря. Жду такие же модули с Aliexpress https://aliexpress.ru/item/400131812056 ... 33edZAXWSZ (зелёные платы). P.S. Разобрался, чтобы получить фиксированные напряжения надо перерезать дорожку возле маркировки ADJ, на фото обведено жёлтым кружком, и запаять перемычку на нужное напряжение. В описании на ebay об этом не написано.
предполагая, что вы имеете в виду Ksger: Неважно, соединения действительно такие же. Просто посмотрите на экран OLED: если у вас 6 подключений, используйте v3, а если у вас 4 подключения, используйте v2.
Спасибо. Да это Ksger. С белой лицевой панелью и встроенным бп. HW 2.1S SW 2.12 В БП при токе 1,5А через 10 мин радиатор с диодами нагрелся что рука не терпит. ОУ стоит 612, надо менять. Успокаивает только то что удалось взять на 1000р дешевле.
Не волнуйтесь слишком сильно: человек не может переносить 50ºC дольше нескольких секунд, поэтому не обращайте слишком много внимания на его ощущение температуры. Диоды обычно способны выдерживать температуры выше 100 ° C, не создавая проблем. Вряд ли это будет проблемой; иначе у всех пользователей KSger были бы проблемы с этими диодами. Не знаю, в чем проблема усилителя, но в прошивке можно откорректировать отклонения, и после калибровки все должно работать вполне приемлемо. Если у вас много шума в сигнале, вы можете попытаться изменить его, было бы здорово знать, что этот усилитель является его причиной. Я потратил много часов на борьбу с этой проблемой, которая особенно влияет на ksger.
Почти закончил сборку станции от Александра (паяльник + фен) с дисплеем TFT. https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b Перевод https://disk.yandex.ru/i/_U4XmZ78vlUinQ Не получил ещё разъём для фена. Паяльник работает и настроен. Картинка на дисплее отличная, цветная, пользоваться станцией удобно благодаря наличию двух энкодеров и большому дисплею. После китайских OLED 1.3", которые склонны к выгоранию, в результате чего картинка выглядит смазано и грязно, дисплей радует. Заменил уже 3 OLED дисплея за пару лет на своих самодельных и покупных контроллерах типа KSGER. Больше нет желания такие дисплеи использовать. Автор проекта STM32-Based Soldering and Rework Station, выложил готовые файлы плат, их можно недорого заказать. На платах используются клемники, можно легко соединять их между собой. Основа проекта - плата микроконтроллера https://aliexpress.ru/item/400104984028 ... 34dc8VnH6t. Я тоже использовал её, поскольку отдельные микроконтроллеры на Али дороже и качество их не гарантированно, к тому же паять плату проще, чем отдельный микроконтроллер. От предыдущего проекта у меня остались блок питания 24 Вольта 6 Ампер и корпус 150x105x55. Они остались потому, что блок питания не потянул наконечники JBC, а новый блок питания 24 Вольта 12.5 Ампер не помещался в корпус 150x105x55 мм. Но не пропадать же добру! Поэтому я решил использовать этот блок питания, хотя он для Т12 избыточен по мощности, вполне было бы достаточно блока питания на 4 Ампера, а корпус для проекта Александра тесноват. Втиснуть платы проекта и блок питания на 6 Ампер в этот корпус оказалось непросто. Но мы не ищем лёгких путей! Пришлось разводить свои платы. Их три шутки: основная плата MB, плата дисплея FB и сетевая плата ACB. FB и MB закреплены на передней панели "бутербродом". Другого места в корпусе нет. Сетевая плата втиснута в пространство, оставшееся в корпусе после размещения блока питания. Разъёмы паяльника и фена на передней панели не помещаются, пришлось ставить на задней. Свободного места в корпусе практически нет. Словом, если будете повторять проект, берите корпус побольше, а блок питания поменьше. В качестве иллюстрации моих мучений, а не для примера, привожу фотографии моей, не до конца ещё собранной, станции https://disk.yandex.ru/d/u8YzI-ExG51ohg Тем не менее она работает Автор работает над развитием проекта, прошивка совершенствуется, в планах локализация на другие языки, в том числе на русский. Пожелаем автору успехов!
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Добавлено: Ср дек 08, 2021 16:27:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
Чет я запутался, прошил последнюю, сделал сброс полный, ну что бы "с чистого листа" включается и у меня пляска температуры, по графику как синусоида, удержание нет, пробовал калибровки, не помогают. Сижу копаюсь на форуме Дэвида, есть вообще инструкция на нее? Что-то я отстал от развития ее)))
Сейчас этот форум просматривают: сарагоса и гости: 26
