Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторные ключи.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 01:13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2446 ]     ... , , , 109, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторные ключи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 07:02:42
Рейтинг сообщений: 23
Проблема еще в том, что с такой батарейкой этот генератор будет самовозбуждаться из-за высокого внутреннего сопротивления батарейки. Т.е. теоретически должно бы работать, а на практике - нет. Я когда-то тра...ался с этой проблемой, пока вместо литиевой батарейки 2032 не поставил обычные пальчиковые батарейки, и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 09:55:40
Рейтинг сообщений: 16
А "не работал" - как выражалось?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 23:36:07
Подскажите аналог nt405f, чет найти не могу (ну и более мощное)
 Заголовок сообщения: Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 22:23:47
Я делитант, но очень хочу собрать схему ключа, для платы инверторного холодильника, чтобы заместо BLDC мотора, поставить обычный асинхронник
адаптер на мосфете.png [15.37 KiB]
Добавлено after 9 hours 42 minutes 21 second:
Re: Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
А можно тут применить твёрдотелое реле: Изображение
150 Гц генератора - не будут давать сбой в работе мотор-компрессора холодильника???
shema-tverdotelnogo-rele-dlya-sborki-1.jpg [113.17 KiB]
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 09:59:19
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте , необходимо вкл/выкл питание модули sim800l (2A) ардуиной, подойдет 2n7002 в режиме ключа , или каким другим заменить ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 10:07:25
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 12:19:58
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 05:25:57
да, спасибо
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
нашел у себя AO3401 , так должно работать ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 14:52:58
Нет, так не подключают резисторы затвора у Р-канала. Ваш вариант с резисторами для N-канала.
Как-то так…
Последний раз редактировалось Самсусамыч Сб апр 06, 2019 15:18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 15:12:27
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Почему только для N-канала? :? Вопрос был:
Работать то будет, но в инверсии. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 16:05:16
Если Вы считаете, что так подключать правильно, то я не возражаю – хозяин барин.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 09:36:53
Подскажите пожалуйста методичку по расчёту Сложного Инвертора(логического) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом.
Хочу сделать такую штуковину на биполярных транзисторах, все найденные схемы исключительно на 5В, хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:41:35
Карма: 182
Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:54:35
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 840
К511ЛА1 , она на 15+-1,5В От 12В тоже работала.
Если не подходит - взять принц. схему любого TTL элемента и для рассыпухи пересчитать номиналы резисторов под 12В.
Martin76 я так понял "логический" - не аналоговый
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 17:20:42
инвертор понятие перегруженное!
инвертор - генератор переменки
инвертор - инвертор\умножитель на диодах и конденсаторах, используется в микрухе MAX232, из 5 даёт нам +10 и -10 Вольт
инвертор - логическое отрицание (NOT)
Также на счёт двухтактного, бывает и усилитель
Сложный инвертор - подразумевает двухтактную схему (Push Pull) на выходном каскаде, что более экономично чем просто открытый коллектор (open drain)
Вот это меня интересует, правда без много эмиттерного транзистора
https://studfiles.net/preview/3104659/page:2/
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 20:51:42
Карма: 62
Так какие проблемы? Вместо МЭТ ставится простой транзистор.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 19:46:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
прошел по ссылочке... потребление 10-15вт... :shock: чему там столько потреблять?
последняя схема (где с тремя состояниями) мутная и похоже с ошибкой... второй диод прицепить бы за коллектор VT2...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
 Заголовок сообщения: Нужна схема инвертора с "-" на "+"
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 07:49:42
Ситуация: есть реле времени 456.3747-02. Управляется включением/отключением оно положительным импульсом на +12В.
В авто есть свободная кнопка, которая даёт импульс по минусу, т.е. просто замыкает на "массу". Хочу подключить реле к этой кнопке. Подскажите пожалуйста простую схему инвертора на транзисторе (с параметрами), которая бы импульс массы от кнопки преобразовала бы в положительный +12В.
Последний раз редактировалось aen Вс сен 08, 2019 10:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема инвертора с "-" на "+"
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 08:18:53
Рейтинг сообщений: 731
Отцепи провод кнопки от массы и подай на этот провод +12, больше ничего не понадобится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 09:19:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 764
А если кнопка сидит на массе намертво, то - лень рисовать, расскажу словами. PNP транзистор, эмиттер на "+" питания, между базой и эмиттером резистор, между базой и кнопкой второй резистор, коллектор к штырю Е реле времени.
