Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:56:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5440 ]     ... , , , 241, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 19:08:53
Здравствуйте! Подскажите, плиз.
Нет почему-то визуальной модели светодиода и тактовой кнопки. Последняя еще и не переносится в PCB Layout.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 19:53:54
Рейтинг сообщений: 15
Потому что кнопка это примитив (чисто теоретическая).
по поводу светодиода - Не на все модели компонентов в программе имеется 3D модель.
Я рисую платы в DipTrace, там 3D-моделей больше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 22:51:56
Рейтинг сообщений: 10
Добрый день. нужна ваша помощь. Не запускается симуляция если в схему добавить TL431. Без нее симуляция идет нормально, как только добавляю TL431 так сразу вылетает из симуляции и появляются ошибки:
PROSPICE 8.07.02 (Build 25463) (C) Labcenter Electronics 1993-2018.
Loaded netlist 'D:\Temp\LISA4989.SDF' for design 'New Project.pdsprj'
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [1 of 120] failed: source factor = 0.8333
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2018 20:57:20
Рейтинг сообщений: 14
del
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 18:39:09
Возникла проблема с Протеусом, но решения не мог найти. Позже нашлось, чем и хотел бы поделиться. Иногда, без причин, при попытке смуляции даже самого простого проекта может появиться такое сообщение: Internal Exception: access violation in modul 'SPICESIM.DLL' Причем возникает при запуски любого проекта, и даже в разных версиях Протеуса 7/8. Причиной оказался файл проекта, который сам Протеус и создал. После его запуска, хотя все редактируется и как будто бы работает, попытка симуляии приводит к ошибке и все последующие открытые или созданные проекты так же не запускаются. Для решения проблемы нужно создать другой новый файл/проект в Протеусе, скопировать туда весе содержимое проекта из "дефектного", сохранить новый проект (старый потом удалить, если этот новый после перезагрузки заработает). Закрыть все окна Протеуса, и перезагрузить компьютер. После этого протеус начинал работать как обычно. Такая ошибка в основном возникала после краша Протеуса, наверное в этот момент он записывал в файл что-то неудобоваримое, после чего запускался с ошибками из-за этого им же созданного файла.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 04:26:59
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Ни разу не замечал. 7.7.sp2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 13:56:20
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Кто знает как создать корпус с такими однофункциональными ногами, чтобы протеус понимал ,что их соединять дорожками не требуется, так как соединены внутри, но при этом использовал внутренние соединения в процессе трассировки. Например, тактовая кнопка.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 05:39:17
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Это не в корпусе делается, а в модели, на схеме.
Там есть common pin при добавлении footprint к элементу. Только нельзя несколько разных групп сделать, вроде.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 21:25:06
Рейтинг сообщений: 137
Если кому-нибудь интересно, как создать в Протеусе источник, в частности, 220 В, отвязанный от "земли", напишу, как сделать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 19:07:00
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
а разве обычный двухполюсный генератор переменного напряжения является секретом?
Screenshot_5.png [81.63 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 12:56:27
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать модели элементов для Протеуса- конкретно интересуют модели КМОП серии 176ие4, ие3, ие5.. Ну, в общем, то, что к часам имеет отношение..
Как- то видел "действующую модель" схемы на этих микросхемах... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 13:03:11
посмотри на казусе, возможно найдешь
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 13:13:05
Карма: 187
Я бы посмотрел, только там регистрироваться надо, а мне уже неохота..
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 13:14:10
гугль в помощь
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 06:05:07
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 262
Для 7.10.
CMOS_RUS.rar [3.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 19:45:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 243
Ребята, выручайте!
Ругается на отсутствие библиотеки TM1637.dll. Отдельно где скачать не нашел. Переустанавливать программу пока не тороплюсь. Может, кто скинуть данный файл? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 08:42:24
Карма: 51
serg_svd
Прот 8.6/2. В след. раз указывай версию прота чтоб не рыскать поиском.
TM1637.rar [35.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 09:45:55
Карма: 18
ИВАНЫЧ956 , спасибо!
Вроде заработало, правда что-то на порт один ругается протеус Logic contention(s) detected on net DIO.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 20:33:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Скиньте пожалуйста у кого есть модель LCD 8x2 для протеуса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 20:54:31
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, где в протеусе можно найти двухэмиторный транзистор, как вот на этой схеме?
http://prntscr.com/mbpg9u
