Kalisnik, они и так ассоциированы. Просто подключите выход вашего преобразователя к линии питания. А в меню Power Rails можно настроить несколько линий питания. Хотя можно просто на вход добавить терминал питания и обозвать его как-нибудь вроде Vin, емнип тогда автоматом в power rails он добавится и можно будет задать напругу. Даже больше скажу, можно тупо назвать его, к примеру, +12V и это автоматом сделает терминал питания отдельным источником на 12В.
Спасибо за информацию. Попробую сделать как Вы сказали.
Добавлено after 1 minute 1 second: У меня в Протеусе осцилограф вообще не работает, почему-то...
Почти сделал схему часов на логике в мультисиме, но она сильно лагала реших перейти в протеус но не могу понять как там подключаются счетчики. в мультисиме выводу счетчика подписанны понятноЮ а в протеусе не могу разобратся, пытался делать как в мультисиме но ничего не работает Вопрос: как подключить счетчик правильно?
BizyBi, в панели слева Instruments есть COUNTER TIMER. Ставите его. У него всего 3 выхода. Нужен только верхний для счета - CLK. Ну возможно нижний - RESET для сброса. В свой-ах компонента потом режим выбрать Counter (по-умолчанию работает как независимый секундомер).
BizyBi, ок, что именно вы называете счетчиком тогда? Что там в мультисиме было, понятия не имею. Если микруха логики, то её и ставьте. Если показометр, то выше я его показал.
Мне нужен такой счетчик только в протеусе, ......м выводы отличаются и подписаны по другому
А как этот счётчик "в жизни" называется? Похожие- для КМОП логики это CD40192 (десятичный) или CD40193 (двоичный) счётчики, для ТТЛ логики это SN74HC192 или SN74HC193 (опять же, десятичный или двоичный) Спойлер
В зависимости от того, к какому типу логики относится необходимый вам компонент, заходите, либо в раздел CMOS4000 series или в раздел TTL 74HC series, и там ищете нужную микросхему по названию.
Для названных мной счётчиков выводы действительно, подписаны по- другому, нумерация выводов совпадает с вашей микросхемой
!! В протеусе, для логики, выводы питания не показываются!! А питание условно считается "уже подано"..
Комментарий к файлу: Здесь та же картинка, что и под спойлером счётчики.png [57.84 KiB]
Подскажите как правильно подключить счетчик к генератору импульсов чтобы все заработало
АлександрЛ, при чем тут встроенные? Чел скачал символ + футпринт и хочет чтобы из этого заработала симуляция. Вопрос в ветках протеуса раз в N дней возникающий.
Спасибо! Все получилось. Сделал терминал питания. Подключил к нему выход от преобразователя. Терминал посадил на одну линию с Vcc. Теперь все ножки питания имеют правильные связи.
