Здравствуйте! У меня имеется процессор КМ1801ВМ2 и мне хотелось бы узнать, исправен он или нет. Имеется схема http://www.z80.info/z80test0.htm пробника для процессоров Z80. То есть, если процессор начинает перебирать адреса, то он исправен. Я не могу разобраться в выводах КМ1801ВМ2, к примеру не знаю, где там вообще RESET. http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/k1801/km1801vm2.html Правда в отличае от Z80 у него мультиплексированная шина и 16 бит, но суть будет та же. Тестировал восьмибитный микроконтроллер 8035HL, у него тоже мультиплексированная шина, он ведет себя совсем как процессор( у этого МК нет встроенной ПЗУ, поэтому он пытается прочитать внешнюю память) и отлично перебирает адреса, диоды весело мигают А вот у советского ничего не мигает. Подскажите пожалуйста, если кто нибудь знаком с этим зверем, на какие входы процессора КМ1801ВМ2 что подать, чтобы его можно было таким образом проверить?
Здравствуйте! У меня имеется процессор КМ1801ВМ2 и мне хотелось бы узнать, исправен он или нет. Имеется схема http://www.z80.info/z80test0.htm пробника для процессоров Z80. То есть, если процессор начинает перебирать адреса, то он исправен. Я не могу разобраться в выводах КМ1801ВМ2, к примеру не знаю, где там вообще RESET. ............. А вот у советского ничего не мигает. Подскажите пожалуйста, если кто нибудь знаком с этим зверем, на какие входы процессора КМ1801ВМ2 что подать, чтобы его можно было таким образом проверить?
Например у меня есть проц, у которого убит адресный выход А8...он тоже отлично дергает лапками, только в комп его не поставишь....неисправен. Так что указаный пробник для проца может определить лишь только вообще убитый по питанию, выгоревший проц.
КМ1801ВМ2, как и КМ1801ВМ1 заводится по другому и не имеет входа "RESET". Сигнал к старту и установке в исходное состояние приходит по цепи DCL0 "Авария источника питания". Дальше читайте справочную литературу по КМ1801ВМ1 работа ВМ2 аналогична.
Большое спасибо! Проверку КМ1801ВМ2 я временно отложил и проверяю Z80. Rokl, как именно убит А8, вообще не работает или моргает? У меня сейчас есть два Z80 и в режиме счётчика адресов, у обоих(!) эти присловутые А8 моргают (тогда, когда на них просто должна быть единица, когда там должен быть ноль, то они не моргают). Частота моргания, если не ошибаюсь равна тактовой. Интересно, что бы это могло значить?
Просто обрыв по шине А8...нога в воздухе(обрыв внутри корпуса). И при этом абсолютно рабочий проц. Его вообще можно использовать, если выкинуть 32К адресного пространства.
Рейтинг сообщения:0
Прцессор AMD Turion 64x2 TMDTL56HAX5CT LEDHF0721VPMW это разве нормально, что при прозвонке показывает такое (не более 140 Ом) https://youtu.be/31N88d6Nmow сопротивление. При включении ноутбука все лампочки загораются, кулер работает, а на экране ничего. Ноутбук HP Pavilion tx1000 https://youtu.be/pNZXoHQuXK8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
