 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Текущее время: Ср июл 18, 2018 03:22:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2014 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 17:11:09
Товарищи! Есть у кого нить понятная картинка по установке фьюзов из какой нить проги для DSS?
Спасибо..
Всё нашлось и уже прошилось.
Последний раз редактировалось zitadel007 Пн июл 10, 2017 00:14:40, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 20:33:32
Карма: 29
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 20:19:37
tiler писал(а):
По-настоящему скомпенсировать тепловое сопротивление жала можно лишь заранее имея параметры внешнего воздействия. А при ручной пайке мы таких параметров не имеем. Если вы уже где-то встречали пример такой компенсаци жала, дайте ссылочку на источник.
Почему? Чтобы скомпенсировать тепловое сопротивление, нужно лишь знать поток тепла. А он пропорционален мощности нагревателя, которую мы знаем. Никаких параметров воздействия знать не нужно (да и вообще, что это за параметры?). Ссылку сам был бы получить рад, но такого нигде не видел. Для фирменных станций рисуют графики улучшенного регулирования температуры, а как они получены - умалчивают. Вот я и предлагаю вариант реализации. Не стремлюсь сделать невозможное, хотя бы повторить улучшенные алгоритмы, которые рекламируются.
ТСопротивление можно прикинуть эксперементально. Замерить Т воды под краном, выставить некоторую Т2 на станции. Сунуть жало под воду, акуратно, не целиком, только самый кончик. Т воды известно, Т2 в датчике будет показано станцией, мощность станция покажет или мощиметром взять из розетки.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 22:29:03
Подскажите в чем мб проблема?
Включаю фен идёт нагрев и вылетает ошибка EsF ошибка турбинки. Проверил всю обвязку, вроде всё в норме
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 09:18:00
У меня такая же проблема возникла, после полугода эксплуатации. Сейчас выясняю. Думаю, что вышел из строя узел формирования импульсов на микросхеме U5.
Помимо этого в программе Pidlook нет сигнала Vget.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 04:24:26
да уж...
А что не устраивает после OFF на индикаторе? Это штатный режим работы. При повороте энкодера, должна включаться.
Не включается, а только "пикает"? Ну так читать тему нужно. Энкодер какой? Китайский? Под него по ходу прошивка reverse, скорее всего дело в этом.
У меня такоеже.. что это за прошивка такая "reverse" ?
Где её можно найти?
Спасибо!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 08:23:32
Была где то в теме, по моему она одна.
Прикрепил, что было у меня, что б не искать по теме.
DFx-90_reverse.zip [31.62 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:54:58
Карма: 15
Где её можно найти?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 11:09:17
Спасибо ответившим (mr_kot,KOSTYA) .
Нашёл прошивку в теме но как то понял что она видимо только для ЭНКОДЕРОВ с реверсивным направлением.. по идее не для моего случая. Потому что когда нажимаешь на кнопку энкодера и попадаешь в меню - там всё прибавляется и убавляется как положено.
Проблема в чём то другом .. видимо!?
Л.И. написал что "Это признак отсутствия захвата PLL. Надо поверить импульсы ZCD и посмотреть графики работы PLL в PidLook."... посмотрел. Импульсы вроде есть на ZCD график работы PLL (не очень понимаю что это такое но..) сделал вот так:
Сначала при выключенной турбинке и нагреве потом задал для турбины скорость и для нагревателя температуру...
картинки тут:
https://yadi.sk/i/uKtzfbd43MjaGs
https://yadi.sk/i/Hm5k5Nhm3MhQ6o
Кто что подскажет может?
Спасибо..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 23:03:27
[quote="koyodza"]
Добавлено позже.
Посидел немного над схемкой с осциллографом и паяльником - получилось добиться идеального результата без переделки платы.Причин неправильных показаний было много, а именно: как я уже говорил - слишком большое сглаживание импульсов, в следствии чего триггер на втором каскаде операционника не мог распознать импульсы; помеха с датчика тока вентилятора, так как он не идеальный (а китайский) после основного импульса просматривался еще один мелкий.
Изменения в схему внесены минимальные - вместо R24 ставим конденсатор на 1uF, вместо C11 - резистор на 10K, номиналы C10, R18 меняем на 10nF и 51K.
Реально помогло...
Для качественного сигнала ZCD добавил тригер шмитта на 74hc14 два элемента пошли на ZDC и два элемента на сигнал TACHO. А с вашей доработкой так вообще стало улётно...
единственно что ниже 1700 оборотов всё равно сигнал имеет импульсную основу... ну это не критично.
Спасибо...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 14:42:49
Если можете покажите как подключили тригер шмитта на 74hc14.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 21:26:01
Хочу спросить, нормальный такой график PLL или нет. Как можно изменить схему формирования сигнала ZCD, а то у меня проблемы которых не могу победить. Иногда фен работает нормально, иногда невозможно включить, при повороте енкодера пикает на дисплее OFF . Как я понимаю проблема в сигнале ZCD.
Спасибо
PLL.zip [1.47 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 10:36:41
Заинтересовало-тема жива с автором?
Странно, но как я понял запил под A1321 вызвал затруднения в виду отсутствия решения о снятии параметров с pt50. Мог бы помочь в этом деле, хотя само решение вроде валяется в интернетах. Сам проект интересен куском о пид- собственно проектирую печку, хотелось бы помощи.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 12:44:48
http://www.leoniv.diod.club/projects/po ... xs-90.html
тут подробней
 Профиль WWW
