Когда-то, давным-давно, в моем Lukey 868 накрылся микроконтроллер паяльника. На отправку по гарантии ушла бы сумма, сопоставимая со стоимостью новой станции, поэтому сделал свою. Насколько я понимаю, с минимальными доработками подойдёт и для Lukey 702.
Выкладываю с исходниками. AVRStudio 5 + assembler.
Фьюзы 0xD9:0x24.
В отличии от родной прошивки, позволяет снизить температуру до 100C (удобно паять пластик). Также доработана установка температуры. Калибровал под тот термистор, что стоял в моём паяльнике.
Использование - на свой страх и риск. Ничего не обещаю, не несу никакой ответственности.
Лицензия - BSD. Делайте, что хотите - тоже на свой страх и риск. =)
P.S. Дорабатывать не буду, этой станции у меня давно нет, проверять не на чем.
aluck Прошивка работает изумительно!!! Полное тестирование смогу провести только на работе завтра. При обнаружение багов буду отписываться. Пробовал разные прошивки, работали на мой взгляд как-то не корректно, по крайней мере не так как мне было это нужно.
Спасибо автору, стация ожила. Это уже вторая 868я у меня.Первая проработала лет 6 без нареканий, гюканул фен, раскалялся сразу после включения в сеть (силовая часть исправна) похоже от наводок от оборудования (нужно было паять на производстве, вернулся ). Поспешно купили вторую такую же, проработала пару месяцев начал отрубаться паяльник, после вкл выкл снова работал. Вскоре умер окончательно( кз по питанию в atmege). Что примечательно. Новый мк читается прошивалкой, но стоит что либо начать в него шить связь теряется и программа больше не видит мк. Пробовал подать питание от блока питания, ничего не дало.3 штуки загубил, вернее думал что загубил. Все решилось просто. Шил на работе с ноута, дома попробовал шить с ББ и все отлично пишется и читается, и подбитые мк тоже ожили.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Даже не знаю в чем причина, подумал что с питанием что то не то, подключил штатное питание, потом от лабораторного ип. Программатор китайский usb isp. Хотя тинку шил с этого ноута программатором СН340 все нормально прошло.
С фьюзами разобрался, теперь постоянно, периодически, слетает прошивка паяльника. В чём может быть дело? Где-то читал, что нужно удалять разъём паяльника и припаиваться напрямую. Что в таких разъёмах теряется контакт. Верно ли это?
Прошиваю - включаю - работает. Может работать несколько включений, естественно кнопкой. В какой то раз включаю - не работает, на индикаторе ничего нет, паяльник идёт в разнос, перекаляется не то слово. Перешиваю и опять по кругу как описал выше.
Проверил у себя включал - выключал 30 раз подряд кнопкой, такого не проявлялось дефекта , возможно сам контролер дохлый , я бы попробовал как будет вести себя с другой микросхемой
Привет Коты,настал и у меня тот день,когда перестал включатся паяльник в 868-й. Кто-нибудь знает ссылку,о том каким устройством прошивать данные прошивки в микроконтроллер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
