Да я так и подумал. В этом случае проверку на наличие TAP файлов было бы логично сделать, перед тем как отображать основное меню. И еще один момент. Если вставить SD карту большого объема, то инициализация занимает некоторое время при этом на индикаторе ничего не отображается и может сложиться впечатление что с магнитофоном что-то не то. Поэтому имело бы смысл перед всякими инициализациями вывести на индикатор сообщение.
//---------- //основная функция программы //---------- int main(void) { InitAVR(); DRAM_Init(); WH1602_Init(); WH1602_SetTextProgmemUpLine(Text_Main_Init); WH1602_SetTextProgmemDownLine(Text_Main_Wait); SD_Init(); FAT_Init();
// Проверить на наличие TAP файлов if (FAT_BeginFileSearch()==false) { WH1602_SetTextProgmemUpLine(Text_Tape_Menu_No_Image); WH1602_SetTextDownLine(""); _delay_ms(2000); while(1);//нет ни одного TAP файла }
Для этого придётся сперва обегать все каталоги. А файлов (каталог тоже ведь файл) может быть десятки тысяч. Вам не понравится ждать реакции в этом случае.
Логично, что это делается в обратном порядке по отношению к выдаче. Считаете такты между перепадами уровней входного сигнала и сравниваете с некоторым окном допуска для пилот-тона, синхросигнала, единицы и нуля. Сперва ждёте длительный пилот-тон. Потом синхросигнал, если пилот-тон был достаточной длины. А потом переходите к приёму данных и до окончания сигнала (пауза превысила допуск). То, что набрали - сохраняете в файл. Всё.
Там даже ЦАП не нужен, если брать сигнал со спектрума - достаточно цифрового порта с возможностью входа в 5 В (ну или делитель, или диоды чтобы понизить до 3 В). А считать просто - заводите таймер и смотрите, сколько отсчётов между перепадами сигнала. Сравниваете с таблицей для сигналов и делаете вывод о том, какой сигнал принимаете сейчас. Таблицу же строите исходя из длительности сигналов в тактах Z80. Частота же спектрума 3.5 МГц.
void TIM6_DAC_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 0 */
/* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 0 */ HAL_TIM_IRQHandler(&htim6); /* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 1 */ static uint16_t tim6_countersec=3293; //счетчик секунд static uint32_t tim6_counterbit=0; //счетчик загрузки bit /********************определяем пилот-тон***********************************************************/ if (TapeInMode>=TAPE_IN_STOP){ //tim6_counterbit=0; //счетчик загрузки bit return;}
if (TapeInMode==TAPE_IN_LEAD){ TIM6->ARR = 2168*2;//начальное значение таймера if (tim6_countersec > 0) { tim6_countersec--; if (HAL_GPIO_ReadPin(T_IN_GPIO_Port, T_IN_Pin) == GPIO_PIN_SET){ tim6_counterbit++; }; }
else{ #if Debug_TIM SEGGER_RTT_printf(0,"\nTAPE_IN_LEAD END tim6_counterbit=%u\n", tim6_counterbit); #endif tim6_countersec = 3223;//Время воспроизведения пилот тона 2 сек. tim6_counterbit=0; //счетчик загрузки bit TapeInMode=TAPE_IN_STOP; return;}}
/* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 1 */ }
Добавлено after 3 minutes 53 seconds: Попробовал сделать в обработчике прерываний для TIM6 подсчет импульсов пилот-тона. Получается в условии 2 сек крутится проверка на установку PIN_SET в единицу и счетчик. Протестировал получается 1614..1610 когда как. Я так понимаю это 3223/2 в точности должно быть 1646
Как выявить синхро сигналы?
P.S. Так как пока нет обвязки для входного сигнала со звуковой карты я запустил PWM (800Гц %50) от логического анализатора. Хочу продолжить тестирование подав сигнал от ПК через звуковую карту (ПК будет воспроизводить waw с записью выгрузки, я перекомпилировал tap --> waw, нет железа под рукой (zx-spectrum, все в эмуляции ))
void EXTI15_10_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */
/* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */ HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_15);
/* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */ /********************переменные*********************************************************************/ static uint16_t exti15_countersec=3293; //счетчик секунд static uint32_t exti15_counterbit=0; //счетчик загрузки bit
/********************определяем пилот-тон***********************************************************/ if (TapeInMode==TAPE_IN_LEAD){ TIM6->ARR = 2168*2;//начальное значение таймера if (HAL_GPIO_ReadPin(T_IN_GPIO_Port, T_IN_Pin) == GPIO_PIN_SET) exti15_counterbit++; if (exti15_countersec > 0) exti15_countersec--; else{ #if Debug_TIM SEGGER_RTT_printf(0,"\nTAPE_IN_LEAD exti15_counterbit=%u\n", exti15_counterbit); #endif TapeInMode = TAPE_IN_STOP; exti15_counterbit = 0; exti15_countersec = 3223;//Время воспроизведения пилот тона 2 сек. return;} } /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */ }
Добавлено after 49 minutes 40 seconds: Вот пробую через прерывание по входу. Пока тестовый сигнал 800гц подаю работает. Думаю таймер тут совсем не нужен. На входе идёт сигнал с установленной частотой. Так же нет смысла его ожидать во времени. У меня тут условия что идёт декримент числа и должно две секунды пройти. Думаю убрать это. Пусть идёт счёт пока есть на входе сигнал. Теперь момент, я ещё не решил как синхроимпульс определю. По хорошему я считаю некую последовательность на частоте 800гц и легко могу пропустить синхронизацию посчитав её за пилот. Ведь как только у меня нет ни чего на входе то прерывание завершается.
Заметил такие детали. Регистр ARR установлен 2168*2 как по даташиту что бы 807 Гц пилот формировал. В сообщении: #if Debug_TIM SEGGER_RTT_printf(0,"\n counterbit %u\n", counterbit); #endif Получается все правильно 4336 Если на вход будет подана частота пилота 800 то мы получил 74 Если 810 то 4303 Вопрос, какое лучше число использовать в регистре.
/********************читаем синхросигнал 2******************************************************/ if (TapeInMode==TAPE_IN_SYNCHRO_2){
TIM6->ARR = syn2_ARR;//начальное значение таймера 4761Гц //EXTI->FTSR |= 0x15;
if (TapeIn==true){ TIM6->CNT = 0; //начальное значение для отсчета HAL_TIM_Base_Start (&htim6); HAL_TIM_Base_Start_IT (&htim6); //включить таймер TapeIn=false; //переключатель на выкл. таймера //EXTI->PR |= (0x15); //Очищаем флаг и останавливаем прерывание
return; } else { HAL_TIM_Base_Stop (&htim6); HAL_TIM_Base_Stop_IT (&htim6); //выключить таймер counterbit = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6); //взять значение отсчета таймера TapeInMode = TAPE_IN_STOP; //стоп прием EXTI->PR |= (0x15); //Очищаем флаг и останавливаем прерывание EXTI->RTSR |= 0x15; //по нарастающему фронту
В общем попробовал дальше продолжить написание обработчика. Вход 807Гц держит, определяет. С этим все понятно. Теперь нужно синхроимпульсы отработать. Первый по высокому фронту, а второй по низкому. Пока не получилось, может, что пропустил ?
Обновление версии ПО. Теперь поддерживаются SDHC-карты.
Все забываю сказать Практически сразу как вышла эта версия прошивки, я ее попробовал и столкнулся с глюком, который легко воспроизводится. На карте создаем папку, в которую кладем файл. Вставляем карту в магнитофон, заходим в папку, выбираем файл и его загружаем. Выходим в корень папки и видим на экране абракадабру. Нажимая кнопки вниз/вверх видим еще десятка два какой-то абракадабры опознанных как папка, т.е. появляется десятка два каких-то папок.
Жаль. Значит, придётся разбираться. Но вроде бы я там ничего такого не менял, кроме способа адресации... И ещё вопросы: 1) А старые версии (без SDHC) таким не страдали? 2) Какой объём карты? 3) На картах меньшего объёма глюк тоже есть? 4) Может быть, карте не хватает питания и она просто "теряется" со временем?
Использую версию 2.00 и такого не замечал (правда, пользуюсь не активно, ибо в основном использую эмулятор дисковода). Во всех последующих версиях что-то да глючило. В том числе и в версии о которой был разговор начиная с сообщения Ср мар 01, 2017 08:20:11 и далее, у меня этот глюк с абракадаброй в имени одного файла так и остался. Так что я остановился на версии 2.00.
Карта объемом 1Гб, отформатирована стандартным образом. Карты бОльшего объема не использовал, ибо весь этот гимор с подготовкой карты считаю ненужным, т.е. овчинка выделки не стоит.
