 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Текущее время: Вс авг 19, 2018 14:58:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 19:59:35
Карма: 28
Не датчик. Сам тепловизор Flir One Gen 2 и подключён по USB к плате STM32F4Discovery на этом самом STM32F407.
И день и ночь в пути...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 20:34:55
Вижу вижу. Это приставка для мобильника. Занятная штука.
Добавлено after 40 seconds:
Теперь как то изловить откуда глюк берется.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Может как нибудь приоритет выставить на таймер. Что бы самые высокие привилегии имел.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Давно хочется свой тепловизор. Датчики очень дорогие....
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 20:40:54
Карма: 28
Ну как, нашли в чём причина сбоя? :)
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 13:57:07
Нет, все переискал...у меня мало опыта работы с контроллерами. Думаю срабатывает прерывание и происходит рассогласование по передаче. Могу предоставить исходный код.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 20:20:31
Карма: 28
А с буферизацией данных в ОЗУ тоже происходит сбой?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:32:15
да. все так же
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 18:04:30
Карма: 28
Вряд ли. Сработавшее прерывание таймера позволит лишь ошибиться на одну единицу времени, а это совсем не критично.
Впрочем, лучше действительно приведите код проекта - вдруг ошибка легко обнаружится.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 07:24:58
После перерыва наконец то заработал мой плеер.
Вот видео работы
Программа пока очень сырая.
Сделал буферизацию на влезло пока 65535 байт
Хочу сделать кусочками хотя бы по 1 Кб или пока напрямую читать по байту с карты.
У меня вопрос как организовать пользовательский интерфейс, т.е. сделать отображение текущего блока и полоску оставшегося времени воспроизведения.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Код:
void TIM7_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM7_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM7_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim7);
  /* USER CODE BEGIN TIM7_IRQn 1 */
if (TapeOutMode==TAPE_OUT_STOP)
  index16=16;//первоначальное значение бита
   byte =0;//первоначальное значение байта
   HAL_GPIO_WritePin(T_OUT_GPIO_Port, T_OUT_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  return;
  if (TapeOutVolume==true)
  TapeOutVolume=false;
 else
  HAL_GPIO_WritePin(T_OUT_GPIO_Port, T_OUT_Pin, GPIO_PIN_SET);
  TapeOutVolume=true;
  //выводим пилот-тон
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_LEAD)
  TIM7->ARR = 2168*2;//начальное значение таймера
  if (tim6_countersec > 0) tim6_countersec--;
  else
    tim6_countersec = 3223;//Время воспроизведения пилот тона 2 сек.
   TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_1;
   return;
 //выводим синхросигнал 1
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_SYNCHRO_1)
  TIM7->ARR = 667;//начальное значение таймера
  TapeOutMode=TAPE_OUT_SYNCHRO_2;
  return;
 //выводим синхросигнал 2
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_SYNCHRO_2){
  TIM7->ARR = 735;//начальное значение таймера
  TapeOutMode=TAPE_OUT_DATA;
  index16=16;
  byte=0;
   BytesCount=0;//обнуляем счетчик байт
   return;}
 //передаём данные
 if (TapeOutMode==TAPE_OUT_DATA)
  if (index16>=16)
   if (BytesCount>=sz)
    TapeOutMode=TAPE_OUT_STOP;
      //TapeOutMode=TAPE_OUT_PAUSE;//ставим паузу по оканчанию процесса
      //sz=FioNextHead();//читаем размер блока
      BytesCount = 0;
   return;
   //byte=FioNextByte();//читаем байт из буфера
   byte=read_byte();//читаем байт из буфера
   index16=0;//первоначальное значение бита
   BytesCount++;//общий счетчик байт файла
   byte_temp = byte;
 // printf("byte_temp %X\r\n", byte_temp);
  //выдаём бит
  if (byte&128) {
      TIM7->ARR = 1710*2;//начальное значение таймера
      //printf("bit%u =1 byte %u\r\n", index16,BytesCount);
            else {
                     TIM7->ARR = 855*2;//начальное значение таймера
                     //printf("bit%u =0 byte %u\r\n", index16,BytesCount);
  if ((index16%2)==1) byte<<=1;
  index16++;
  return;
  /* USER CODE END TIM7_IRQn 1 */
Это код обработчика таймера
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 18:45:26
Как можно внешнюю память подключить к stm32?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 10:14:24
Карма: 28
Зависит от типа памяти (по SPi, I2C, параллельная). И, насколько я читал (но не точно), у STM бывает программные интерфейс для работы с некоторыми типами памяти.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 16:44:31
да есть, FSMC в моем stm32f407
Хочу SRAM добавить.
Теперь сделал индикацию загрузки
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 09:50:27
Карма: 28
А ошибку-то нашли?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 18:25:59
Да, неверно задавал регистры. Сейчас использую все настройки через ARR
Основной стоит делитель PSC 120 (тактовая 84МГц)
До этого делал ARR=1 и частоту настраивал через PSC
Так же настроил уровень сигнала, слишком большой искажал форму.
Это все в рамках эмулятора на ПК.
Добавлено after 1 minute:
Думаю как паузу организовать и прокрутку блоков так как некоторые игры требуют остановки воспроизведения, либо выбор уровней.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 11:46:12
Карма: 28
Так у меня же в эмуляторе и пауза и прокрутка блоков сделана. Так же и вы можете сделать. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 12:22:21
.....что то не сразу заметил
Попытаюсь разобраться.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 02:04:36
da-nie, а что стряслось в тестом памяти в версии прошивки Firmware 2.2? Длится аж 15 минут.
Реально отсортировать файлы хотя бы по имени?
P.S. Вставляю пустую SD карту. Появляется Основное меню в котором выбираю пункт Магнитофон х1. Появляется сообщение "Нет файлов tap" и через пару секунд опять попадаю в Основное меню. На горячую меняю карту и ... все, более на кнопки магнитофон не реагирует. Так и должно быть или задумывалось, что сменим карту и будем работать дальше?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 07:09:51
Запустил полностью свою версию плеера. Сделал перемотку вперед и назад, паузу и выход. Теперь все нужно тестировать на глюки.
Хочу попробовать чтение tzx и запись реализовать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 11:45:19
Карма: 28
Тест памяти был изменён - проверяется каждое значение байта (0-255). Просто кто-то жаловался на плавающие дефекты и сделал так.
Горячая замена карты не поддерживается. :)
tzx довольно сложный формат. И в общем, не нужный. А запись сделать можно (но потребуется игра с FAT). Я их не делал из-за общей бесполезности такого. Не припомню необходимости сохранять что-либо с ZX сейчас, за исключением файлов достижений от Elite. Но они мне не нужны. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 12:17:01
Как реализовать запись? Сигнал с ZX так же частотно модулированный?
Потом анализировать его и писать в файл.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 15:12:15
Карма: 28
Да. А пример расшифровщика магнитофонных файлов я приводил в этой теме (странице так на второй).
 Профиль
