Форум РадиоКот • Просмотр темы - ОСВОЕНИЕ НАПИСАНИЯ ПРОШИВОК ДЛЯ TINY2313
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:06:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ОСВОЕНИЕ НАПИСАНИЯ ПРОШИВОК ДЛЯ TINY2313
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 17:02:30
Рейтинг сообщений: 4
Драсьте уважаемые обитатели сайта и форума. У меня вопрос такой: можноли в языке Си длительности импульса присвоить какое_либо имя или значение? К примеру:
PINB0=1;
delay_us(2500);
какой синтаксис использовать? Подскажите,выручте пажалста!!! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ОСВОЕНИЕ НАПИСАНИЯ ПРОШИВОК ДЛЯ TINY2313
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 18:54:53
Рейтинг сообщений: 61
Все это давно расписано в умных книжках.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 19:12:49
директивами препроцессора,
#define
#inline
ваш случай:
#define SOME_KIND_OF_DELAY PINB0=1; delay_us(2500);
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 21:37:57
В умных книжках по-умному и написано. Например в "Code Vision AVR-Пособие для начинающих" автор Лебедев М.Б. А хотелось бы чтоб по-простому...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 22:44:21
Рейтинг сообщений: 5
Вы хоть напишите когда вам эта задержка нужна.
Может просто можно присваивать значение тогда когда надо.
Например
PINB0=1;
delay_us(2500);
Ну там видимо
PINB0=0;
delay_us(2500);
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 19:11:48
Для eduardo.
Вообще то Вы взялись не за самое дело (микроконтроллеры) и книги читать придется. Не пото-
му, что мне так хочется, а потому, что это Вам необходимо. Если совсем по простому, то с по-
мощью гаечного ключа и лопаты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 01:36:02
Например
PINB0=1;
delay_us(2500);
Ну там видимо
PINB0=0;
delay_us(2500);
Алгоритм такой: если в PINB0 присутствует 1 в течении 2500 мкс,то PORTD0=1. Иначе PORTD0=0.
if(PINB0=1+delay_us(2500)) //в этой строке синтаксис неверный
{PORTD0=1;}
else
{PORTD0=0;}
А КАК НАПИСАТЬ ПРАВИЛЬНО???
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:04:04
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Можно сделать например так(чисто программный метод):
Код:
unsigned short i = 0;
while( (PINB.0 != 0) && ( i<2500 ) )
   ++i;
   delay_us( 1 );//подобрать задержку(возможно NOP-ами)
if( i == 2500 )
   PORTD.0 = 1;
else
   PORTD.0 = 0;
Задержку отрегулируете исходя из кол-ва инструкций в цикле while() и тактовой частоты МК. Но правельней было бы реализовать на таймерах.
