Форум РадиоКот • Просмотр темы - Влияние передачи данных по USART на выполнение программы
Текущее время: Чт июл 16, 2020 15:59:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Влияние передачи данных по USART на выполнение программы
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:00:07
Товарищи, кто знает в чем дело? Написал программу в AVR Studio. Там же отладил. Все замечательно. Запускаю в Протеусе и тут - то выскакивает такой нюанс: у меня в главной функции имеется бесконечный цикл while(1), выглядит примерно так
int main(void)
bufer[0]=0;
bufer[1]=0;
bufer[2]=0;
bufer[3]=0;
DDRB=0xFF;
DDRA=240;
DDRC=0xFF;
PORTC=0;
ozhidanie(1, 's');
PORTC=1;
sei();
init_USART();
while(1)
ozhidanie(1, 'm');
while(bufer[3]==0);
intnapr=bufer[0];
maxnapr=bufer[1];
inttime=bufer[2];
bufer[3]=0;
nagrevatel(intnapr);
ozhidanie(inttime, 's');
USART_Transmit(soprotivlenie_1());
Т.е. получается, что некоторый кусок кода должен бесконечно повторяться. В AVR Studio все так и происходит, а вот Протеус каждый раз повторяет ВСЮ главную функцию целиком. Если убрать функцию передачи данных по USART (USART_Transmit(soprotivlenie_1());), то все работает как положено. Почему? USART_Transmit() у меня представляет собой всего лишь запись аргумента функции в регистр UDR.
 Заголовок сообщения: Re: Влияние передачи данных по USART на выполнение программы
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 20:58:50
А что представляет собой функция soprotivlenie_1() ?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:13:54
Да без разницы что она представляет. я пробовал туда просто поставить UDR=8 ради проверки. Та же фигня творится
Попробовал даже вообще без цикла
int main(void)
bufer[0]=0;
bufer[1]=0;
bufer[2]=0;
bufer[3]=0;
DDRB=0xFF;
DDRA=240;
DDRC=0xFF;
sei();
init_USART();
UDR=8;
while(bufer[3]==0);
intnapr=bufer[0];
maxnapr=bufer[1];
inttime=bufer[2];
bufer[3]=0;
ТАк он после передачи восьмерки каждый раз сбрасывает программу
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:00:39
Эврика! Сам нашел ошибку. При инициализации USART я разрешил прерывания по завершении передачи, а пользоваться ими не стал, соответственно и обработчик не написал. Вот его и глючило. Если кто неопытен как я, возьмите на заметку
Импульсный источник питания - расчет за 10 минут в eDesignSuite
Как ориентироваться в огромном количестве существующих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного случая. «Ручной» перебор всех вариантов может оказаться весьма трудоемким процессом, а полученный результат – далеко не оптимальным. Специализированное программное обеспечение, поможет уменьшить количество рутинных операций при проектировании.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:07:56
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 285
Очень похоже, что ошибка кроется в других частях кода.
Могу только порекомендовать разрешать прерывания после инициализации UART-а.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:12:06
А что, если нет ошибок в других частях кода, то отсутствие обработчика прерывания не вызовет никаких глюков?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:13:16
Да я так и делаю. Приведенный код это одна из многих попыток исправить положение
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 13:26:28
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 642
В правильно написанной проге на всех неиспользуемых векторах соят reti. Если даже это прерывание разрешено, то при его наступлении выполнится обработчик по умолчанию
"Ничего не делать и вернуться в точку прерывания"
