Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кодирование сигнала для передачи данных по радиоканалу
Текущее время: Сб янв 23, 2021 00:20:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Кодирование сигнала для передачи данных по радиоканалу
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 19:57:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
phanis писал(а):
3 выключателя 3фаз 380в
CRC будет не лишним. Потому как, чтоб модем что то передал, будет достаточно дать стартовый бит.
зачем еще один crc? модем считает свой crc
насчет дуплекса хз. Если радиостанции и модемы поддерживают - то почему нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:01:37
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -46
Дуплекс это в принципе.
А так - первая посылка стимулированная одним из устройств, включает передатчик на заданное время, а несколько следующих передают (дублируют) информацию. после чего канал освобождается в дежурный режим.
Активны только приемники.
Точно также работает "ответное" устройство.
Если я правильно понимаю обмена по шинами нет.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:16:45
Карма: 11
я честно говоря тяжело вас понимаю )
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:59:54
Карма: -6
Возможно я не в теме с учетом сленга.
Но тут буквально
edds писал(а):
Есть два узла оснащённых приёмопередатчиками. Первый узел- пульт управления .
Скажем так - в первом приближении это кабельный или радиоудлинитель для пультов управления бытовой аппаратурой телевизором например.
В моем случае один канал типовой IR пульт, другой то же самое но на радиочастоте 27 или 433 MГц.
То есть два передатчика и два приемника которые нужно связать через эфир или один кабель (линию связи).
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:13:23
Карма: 11
Два передатчика, два приемника, все связать через один канал связи, при этом один из передатчиков это ИК пульт?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:31:19
Карма: -6
Именно так.
Только стандартный модулированный сигнал с ИК пульта (передатчик) подается не на диод а непосредственно в радиоканал (линию).
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:43:45
Карма: 11
ок, а второй канал что тогда?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:15:29
Карма: -6
То же типО пульт - (серия импульсов), несколько команд излучаемых на RF с несущей 27 или 433 Мгц.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:18:35
Карма: 11
то есть канал связи один - RF и для пульта и для второго неведоемого девайса? Если так то могут быть коллизии, поэтому разделяйте по времени
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:58:28
Посмотрел интерфейс 1-Wire . Похоже это то что нужно для моего случая, к тому же куча информации и библиотек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 15:23:47
Карма: 11
Причем тут радиоканал к 1wire?) Если есть провода можно рассмотреть кучу разных вариантов
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:10:44
Может конечно это и лишнее.
Ну тогда например
Если скорость по ком порту передающего в модем контроллера и модема будут разные. или если ножка TX МК дернится .
модем спровоцируют передачу отправив в эфир пакет(рассчитав CRC ). Или нет??
