Форум РадиоКот • Просмотр темы - I2C + аудиопроцессор R2A15900SP
Текущее время: Чт авг 13, 2020 00:02:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: I2C + аудиопроцессор R2A15900SP
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 16:55:46
Здравствуйте, уважаемые коты!
Пытаюсь завести аудиопроцессор, но он ни как не хочет оживляться...
В ссылке выше ДШ на него, инициализировать пытаюсь так:
Не могли бы вы более опытным глазом поглядеть на ДШ и ткнуть меня носом, где я ошибся?
PS: сразу вопрос... SubAddress нужно обязательно инкрементировать, или можно указывать произвольный?
 Заголовок сообщения: Re: I2C + аудиопроцессор R2A15900SP
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 18:19:43
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 541
Медали: 3
При беглом взгляде на код:
1. Адресный байт (slave address) должен быть всегда 0b10000010
2. Subaddress инкрементирется сам при посылке нескольких байтов
3. Формировть start сигнал нужно лишь 1 раз перед посылкой группы байтов при инкрементаци subaddress. Если хотите каждый раз посылать и subaddress, формируйте stop сигнал.
4. Пишите комментарии чего хотите добиться. В настоящем коде выставляется нулевая громкость в левом и правом каналах (по адресам 0 и 1). Вам это действительно надо для оживления?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 18:55:06
1. Подумал, что RW должен быть установлен в 1...
2. Эм... Если инкрементируется сам - то что посылать в сабадресе? Там же диаграмма явно показывает, что он должен быть...
3. Получается, что так: "старт - сабадрес - дата - дата - дата - дата - дата - стоп"?
4. На сколько я понял, там при нулях идет уровень громкости 0дБ (максимальная громкость), а при увеличении идет подавление громкости (вплоть до -89дБ)... Или я не прав? Нужно мне всего-лишь инициализировать её, и включить первых вход. Дальше методом проб и ошибок разберусь...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 19:04:54
Спасибо большое!
Разобрался! :)
Вот минимальный код, который "завел" микруху:
Код:
    i2c_init();
    delay_ms(1000);
    i2c_start();
    // Slave address
    i2c_write(0b10000010);
    // SubAddress
    i2c_write(0x00);
    // Volume
    i2c_write(0b00100010);
    // Input selector
    i2c_write(0b00111111);
    // Bass
    i2c_write(0b00000000);
    // Treble
    i2c_stop();
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 21:35:24
Теперь вот только не могу понять...
Написал код, регулирует громкость:
Код:
void R2A_set_volume(){
    unsigned char vol_H = (89-Volume)/10 , vol_L = (89-Volume)%10;
    i2c_start();
    i2c_write(0x00);
    i2c_write((vol_H << 4) | vol_L);
    i2c_stop();
    LCD_draw_volume();
Но, есть косяк.
разница в уровне звука между 49 и 50 заметно выше, чем между 50 и 51...
И так со всеми переходами между десяток.
прибавляешь, к примеру, от 40 до 49 - растет звук плавно. Однако, после увеличения с 49 до 50 - резкий скачек уровня громкости, а дальше в пределах десятки опять нормально растет.
Проблемы в самом звуке быть не может: источником взял тактовую частоту дисплея 2кГц. На слух очень заметные перепады, особенно если прибавляешь резко (вообще "лесенка" получается"...
Думал, что опять натупил с логикой, вывел в отдельные знакоместа выражения:
(89-Volume)/10 и (89-Volume)%10
Показывают как положено, познаково модуль от затухания...
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 22:59:13
Карма: 69
Медали: 3
В коде вроде все красиво. Может в самой микре косяк. Именно, степень затухания десятков децибел не точно согласована с таковой для единиц. Я-бы попробовал подать ей коды с младшим нибблом от 9 ро 15. Знаю, что не по ДШ, но попробовать-то можно. Если не поможет, попробуйте скомпенсировать плавность увеличения громкости программно, или посмотрите в сторону аналогичных процессоров серии TDA.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 05:22:02
Про младший ниббл до 15 - идея не плохая, не подумал...
Про несогласованность - в акустике эта микруха работает нормально, без перепадов, правда, там предел регулировки до 60ед... скорее всего программно компенсировали.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 08:56:49
Про разрядность уровня громкости - не получилось.
Когда любой из нибблов выставляешь больше 9 - звук пропадает.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
