Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все о биполярном транзисторе.
Текущее время: Вт сен 29, 2020 08:39:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1789 ]     ... , , , 88, ,
 Заголовок сообщения: Re: Все о биполярном транзисторе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 19:31:36
Не, наверно всё-таки не устраивает. Мне надо стабилизировать питание от литиевого аккумулятора, а у него же в процессе разрядки напряжение проседать будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 01:10:16
Рейтинг сообщений: 381
Если бы ты сразу сказал, что надо, то давно бы получил ответ: для аккума нужен импульсный стабилизатор.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 06:10:17
Прям так категорично?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 06:55:34
Рейтинг сообщения: -1
Подумай, хоть чуть-чуть.
Сначала на аккумуляторе напряжение большое, после стаба стабильное - надо на транзисторе уронить побольше.
Как называется произведение тока на напряжение? Правильно, мощность. Которая куда девается? Правильно, в тепло. Чо, прикольно, греем улицу от аккумулятора.
А потом акк подсядет и напряжение на транзисторе должно быть маленькое-премаленькое.
Какой ценой? Правильно, надо бешеный ток в базу гнать. А кто его туда гонит? Совершенно верно - аккумулятор.
У тебя что, аккумулятор от Камаза, столько энергии разбрасывать?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 09:30:21
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 514
Feofilakt, скажите подробнее, что вам надо. Сколько вольт, ампер и секунд. Иначе получается разговор ни о чём.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 14:44:47
Да я и сам точно не знаю, что мне надо.
Мне надо разобраться, под какие задачи какие решения применяются и их плюсы и минусы. Линейные стабилизаторы, импульсные, low drop. Биполярные транзисторы, полевые. Мощная нагрузка, маломощная нагрузка. Напряжение 4В, напряжение 12В. Ток 100mA, ток 1А. БП, аккумулятор. Большие потери мощности, малые потери мощности. Везде про что-то конкретно одно написано, а вот бы сравнительную таблицу, чтобы сразу все отличия увидеть по самым распространённым технологиям регулирования, стабилизации и их областям применения, например.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 14:56:44
Жениться тебе надо, барин.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 19:13:45
После чтения литературы и статей сформировалось такое представление, что напряжение на коллекторе (соот-но, на Rк) выбирается как половина напряжения питания:
URк = Ек/2
Разве не было бы правильным предварительно вычитать напряжения, которые всегда должны поддерживаться на Rэ и для насыщения транзистора?
URк = (Ек - Uкэ.нас - URэ)/2
Ведь тогда можно избежать определённых искажений, хоть и уменьшится амплитуда вых. сигнала.
circuit.JPG [15 KiB]
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 20:42:39
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2651
URк = Ек/2
Не читайте советских газет. :)))
Было бы правильным. Можно ещё учесть тонкие эффекты вроде границы сверху, не равной напряжению питания (чтобы не заходить в область микротоков коллектора). Почему так пишут в детской литературе? Наверно, чтобы понять проще было.
Кто замазался в "МЯВЕ", как отмываться будете?
Верующие - как геи: им надо не просто молиться, а чтобы все про это знали.
 Заголовок сообщения: Пояснение работы транзисторов в схеме
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 18:45:42
Добрый день.
Я начинающий. Прозвонил плату, составил схему (ИК-подсветка для камеры)
Прошу пояснить на схеме взаимодействие трех транзисторов (pnp, npn, npn).
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 20:05:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
пока похоже, что не совсем правильно срисовали два нижних транзистора...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:29:38
Прошу прощения...
Еще раз все проверил, нашел, что у транзистора Q2 звонится база с эмиттером в прямом и обратном направлении.
Схему поправил.
Вопрос остается в силе...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:48:32
Карма: 87
Скорее всего, эмиттер Q2 на самом деле соединён с общим проводом. Если оно так, то всё становится на свои места:
Q3 - регулирующий транзистор,
Q2 - защищает его от превышения тока, контролируя напряжение на шунте в эмиттере Q3 и прикрывая его, если оно больше 600 мВ.
Q1 - управляет яркостью в зависимости, как я понял, от освещённости LDR.
PS. Если хотите научиться понимать схемы, рисуйте их правильно. Не надо было поворачивать УГО Q3, это маскирует его цели и задачи.
PPS. Со стабилитроном тоже непонятность, что-то там явно не дорисовано.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 07:18:09
Большое спасибо!!!
Буду работать дальше :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 09:42:24
Учел замечания:
1. Стабилитрон развернул
Еще раз все проверил омметром, нашел ошибки, внес исправления:
2. Соединил эмиттеры Q2 и Q3
3. Исправил подключение базы Q2
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 10:20:15
Карма: 87
1. Развернули стабилитрон - это правильно. Но что с него толку, если напряжение со стабилитрона никуда не идёт?
2. У транзистора Q2 явно перепутаны база и эмиттер; в таком включении работать он не будет.
Кстати, почему у балластных резисторов разные номиналы (30 Ом и 33 Ом)? Разве так делается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 14:48:36
1. Согласен. Исправил...
2. Пока не решил данную проблему... Работаю...
3. Это ИК-модуль со сгоревшей камеры, скорее всего был до меня в сервисе, вот и поставили что было.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 15:06:17
Карма: 87
Продолжаем разбираться в схеме: править, уточнять.
1. Рекомендую изобразить транзистор Q3 выводом коллектора вверх, базы вправо, шунт R9 расположить под его эмиттером - так сразу станет очевидным, как идёт регулируемый силовой ток.
2. Проверьте, куда именно подключен левый вывод фоторезистора - странно, если он действительно подключен к нестабилизированному питанию.
3. И уточните, правильно ли показано подключение резистора R8 - к коллектору Q3 и светодиодам. Так вполне может быть, но всё же проверьте.
Последний раз редактировалось mickbell Чт июл 02, 2020 18:43:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 18:32:07
Карма: 9
Левый-то на базу, правый должен на стабилитрон....
И общее питание как-то на 24 В тянет: 3 В* 6шт=18 В + на 30 Ом+на транзисторы....
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 18:39:15
Карма: 87
Кстати, да, я как-то посчитал потребное питание и тут же благополучно про него забыл. Что касается фоторезистора и стабилитрона - я тоже так думаю, но пусть он глянет, как оно там на самом деле.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
