Оптопара включена правильно, стабилитрон нет, но он и не особо нужен.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Смотрите. Сетевое напряжение подаётся с одной стороны на резистор 82 кОм, с другой на мост. Другой вывод резистора 82 кОм тоже подключен к мосту, к другой его диагонали. Получается, ток идёт через резистор и мост, которым он выпрямляется, и каждый полупериод выпрямленный ток проходит через светодиод оптопары. Не идёт ток только когда сетевая синусоида в районе нуля. В этот момент на выходе оптопары получается импульс.
Добавлено after 14 minutes 20 seconds: PS. На самом деле стабилитрон может мешать. Если прямое падение на нём меньше, чем на светодиоде оптопары, то ток в оптопару не пойдёт и узел не будет работать.
и еще раз про отпопару) Но ведь анод оптопары подключен к катодам диодного моста?
Да, так и должно быть, а как иначе? Ток внутри диода идёт от анода к катоду. Следовательно, из той диагонали моста, где соединяются два катода, ток выходит, и это есть плюс моста. Далее ток попадает в анод оптопары и из катода выходит, направляясь к той диагонали моста, где соединяются аноды - в них ток входит. Всегда представляйте себе путь тока, и таких вопросов у вас не будет.
Ну да. Что то голова уже не варит. Извиняюсь. А что со стабилитроном? не проблема же его перевернуть...
Да, или перевернуть, или совсем убрать. Я бы совсем убрал. Но сначала проверьте, что он действительно включен так, как нарисовано. Может быть, на самом деле включен он правильно, а просто схема криво нарисована.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
