Доброго времени! Уже 2-й день не могу подобрать держатель батарейки для платы с маленькими размерами (даже CR1220 велика), а ионистор на 3В и 3.3Ф идеально вписывается. Но опыта работы у меня с ними нет, хотя в пром. электронике встречал. Теория теорией, но может кто-то имел опыт работы с DS1307 и суперконденсатором? На сколько хватает заряда и какие использовали по емкости?
Если расчёт верен, то он обычно хорошо бьётся с реальностью. Я прикинул, у меня получилось 4.5 часа при разряде ионистора током 200 мкА от 3 до 2 В. Вероятно, следует ожидать времени работы 3 - 6 часов. Сам я DS1307 применял давно, при этом ток потребления измерить не догадался.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
mickbell, любопытно получается, мало. Вообще, думаю может не городить все это с резервным питанием от батареек/ионистров. Прибор портативный и на своей базе имеет встроенный аккумулятор 12В 3.2Ач. Резервное питание для RTC подразумевает исключительно работу самого RTC при отключении основного питания схемы. Возможно, проще будет сделать линию питания для RTC (резистор и стабилитрон) от разъема аккумулятора в обход выключателя питания схемы. Ничего страшного, что при замене аккумулятора сбросится время и дата, такое не часто бывает.
А я на паре реальных ионисторов (4Ф, 5В) измерял: с 4 до 3В напряжение просело меньше, чем за 5 минут, при разряде током в 1мА.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
1 мА 300 с - это 0.3 кулона. Значит, реальная ёмкость тех ионисторов раз в десять меньше заявленной.
У них саморазряд бешеный. Зарядил до 5В. Через полчаса измеряю - один Вольт. Китайщина с алиэкспресса!..
Ставил когда-то в конструкции уличных часов - чтоб не лазить на.... ради батарейки. Даавно обнако это было... Режим основного питания днем и работа на ионисторе (только RTC!)ночью... Однако на всякий случай выносные кнопы были в зоне доступности оператора. Где-то под 6 часов гарантировано держало питание.
А у Вас данные по работе от батарейки RTC DS1307 в условиях наружного размещения имеются? (от +50 до -30 хотя-бы, плюс влажность/конденсат). Причем с абсолютной гарантией достоверности. (Тем более это 90-е годы).
Насчет ионисторов (расчеты и данные) смотрим схемотехнику относительно DS1302 и прилагаемых к ней аппнот
Использую батарейки 2003-2010-го варта CR2032 , списанные с жд аппаратуры , работавшей в жёстких условиях, и продолжают работать в тех же ! Три года - полёт нормальный .
Добавлено after 4 hours 8 minutes 43 seconds: И как бы насрать на ионисторы ! Жидким калом !
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Кстати 1307 имеет "небольшой" недостаток ! У неё нет внутрисхемной коррекции хода. И потому точность зависит от кварца, и может достигать 20 и более секунд в сутки.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
