Здравствуйте, интересуюсь, можно ли на готовую китайскую плату усилка звука, вкрячить темброблок? Из контактов имеется: вход для аукса, 2 вывода на динамики и 2 на питание
Можно, ставте темброблок между источникрм сигнала и входом УНЧ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Рейтинг сообщения:0
Посоветуйте драйвера для полевых N-канальных транзисторов IRFB4115PBF 150В 104А (для схемы 3ф мостового инвертора напряжения). Логическое напряжение на драйверы будет поступать с ПЗУ К155РЕ3 у которого выходное напряжение низкого уровня ≤ 0,5 В , а выходное напряжение высокого уровня > 2,4 В.
по моему да но сути не меняет -драва таки НУЖНЫ но с логическим ТТЛ входом в общемто для 3ф моста яб ставил оптодрова с развязкой но они дорогие и надо 7 каналоф 2чтого галваноразвязаного питания
Добавлено after 48 seconds: наверно поэтому буржуи и применяют модули IGBT готовые
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
