Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сетевой включатель с детектором нуля.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:19:44
 Заголовок сообщения: Сетевой включатель с детектором нуля.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:32:56
Рейтинг сообщений: 27
Предыстория не важна.
Некоторая техника нелюбит включение на пике амплитуды. Для ламп накаливания тема наиболее широкая, но там чаще применяют другой метод среза полупериода, ну или может ещё чтото.
А почему бы не сделать сразу такую кнопку, чтоб её нажать, а само включение нагрузки было после перехода через 0.
Допустим нагрузка индуктивная. Что есть взять оптосимистор с датчиком и просто его включать, а он сам включит нагрузку когда надо.
Можно и упростить както, ведь гальваноразвязка не нужна, в отличии от компактности и мощности, чую такого оптрона одного маловато, надо чтото вроде SOT-223 симистора.
Есть чтото из готового ?
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой включатель с детектором нуля.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:38:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
индуктивную нагрузку лучше включать как-раз на максимуме напряжения... именно в этом случае переходные процессы минимальны.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
а вот емкостную (в т.ч. с конденсатором после моста) да, лучше включать в 0 напряжения...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:12:39
В данном случае разницы никакой, при повышении напряжения катушка будет медленее намагничиватся и не будет удара. Ну а дальше уже на остальных полупериодах работать как обычно.
Про погружные насосы тоже пара тем было, даже с непонятной поделкой на меге. Но там проблема неисправновстей скорее всего другая, чаще всего перегрев.
А тут хотелось бы как раз победить удар.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:50:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Приведённая схема с реактивными нагрузками не дружит. Очередной СКВ.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 00:11:41
Надо только включение при 0 сделать, после управление симистора будет постоянно запитано, можно и реле влепить.
Почему не будет работать, симистор не успеет включится когда на нём будет нарастать амплитуда ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 10:31:17
Карма: 11
Дорисуй в схеме конденсатор и посмотри, в каком нуле он будет включаться.
