Рейтинг сообщения:0
Делаю фонарик на Attiny13 с регулировкой яркости 12в светодиодной панели. Питание в целом от одной банки 18650, микроконтроллера от стабилизатора на 3.3в (662к). На МК висит кнопка, r-2r ЦАП и один выход для включения DC/DC преобразователя. Регулировка яркости происходит через линейный стабилизатор на сдвоенном ОУ LM358. Первый ОУ служит повторителем напряжения с ЦАП и на его выход подключен делитель напряжения (напряжение с ЦАП 2,75в, а на токовом шунте будет в разы меньше). Напряжение с этого делителя идет на второй ОУ, на который так же приходит напряжение с токового шунта. Собственно, второй ОУ и управляет транзистором источника тока. Столкнулся с проблемой энергопотребления. МК с применением спящего режима ест довольно мало, однако LM358 остается подключенной к батарее. Можно ли LM358 запитать от выхода МК (тот что для включения DC/DC преобразователя)? Тока порта хватит, однако, как LM358 отнесется к подаче сигнала на вход при отсутствии питания? Хочется сделать индикацию заряда на 0603 светодиодах с использованием выводов, идущих на r-2r ЦАП, при этом держать DC/DС выключенным (как и LM358). Как к такому отнесется ОУ?
Я делал регулируемый gain у ОУ MCP600x на ШИМ 100кГц. Далее RC фильтр, полевой транзистор с управляющим переходом в качестве переменного резистора. Работает как часики.
Не совсем, например в convoy s2+ ставят несколько линейных стабилизаторов AMC7135 на 350мА которыми управляет attiny13. Управление через ШИМ довольно скучно, хочется что-то свое слепить . Просто вспомнил про защитные диоды на входах микроконтроллеров и подумал нет ли чего-нибудь в структуре китайских Lm358 что я не учитываю. Не хочется чтобы в самый не подходящий момент без фонарика остаться.
можете стат ПИОНЭРОМ но производитель не одобряе потрроха 258 есть в ДШ от вашей не отличаются
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Всё-таки что интересует больше? Без света в ночи не остаться или структура LM358? Биполярные транзисторы вообще мало подходят для управления LED большой мощности, тут надо "цифровые" полевики.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
