"Чуйка" ICL7107/06 200 милливольт, если "опорное" напряжение 100 милливольт. R4 и R5 это делитель "на 100", то есть, при таких условиях "опорное" напряжение в данной схеме установлено, скорее всего - 1 вольт То есть, если вам нужен вольтметр с напряжением "до 0,2 вольта" (200 милливольт), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и УБРАТЬ резистор R4, а резистор R5 сделать "нулевым".. Усли вам нужен вольтметр с напряжением "до ,2-х вольт" (2000 милливольт или 2 вольта), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и резистор R4 сделать 100 кОм, а резистор R5 оставить "как есть". Малоинформационное описание, но, какое нашлось.. https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr572pv2.pdf
зы.. Вопросы будут- спрашивайте, небольшой опыт по "мучению" этих микросхем есть- СпойлерПросто "базовая схема" Вариант с "внутренним" источником -5 вольт: "одноплатный" вариант с однополярным питанием: Вариант для "любителей тёплого лампового" - 7107 с выводом на ВЛИ:
Заголовок сообщения: Re: Как из вольтметра сделать милливольтметр?
Добавлено: Чт май 13, 2021 08:34:28
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2172 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:5
Если и делать R5 "нулевым", то предварительно 7 раз отмерив. Мало того, что этот R5 является частью ФНЧ, отсекающего высокочастотный мусор во входном сигнале, так он же является и частью защиты входа АЦП от перегрузки.
соглашусь с Mickle, делать R5 "нулевым" НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЗЯ для работы ацп без делителя просто уберите R4 и выстивите нужну опору 0.1/1в это для волтметра с ампермкетром все сложне во прервых ayx надо делать симетричным разбиф R5 на 2 половинка по 510к в каждый вход АЦП а опору вычтввлят кратной 75мв!!! (реш о заводских шунтах 75мв)
Добавлено after 57 seconds: и да для этого режима питание 2 полярное обязателно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я бы всё-таки сделал усилитель на опере и не трогал исходную схему.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
При уменьшении опорного напряжения, то надо уменьшать и постоянную интегрирования, иначе не будет использовать весь допустимый диапазон напряжения на выходе интегратора.
