Есть по крайней мере два случая. Первый: ОУ приобретаются для изготовления некоего устройства для работы/халтурки, второй - для изготовления некоего устройства в рамках радиолюбительства. В первом случае вопрос стоимости обычно не стоит, ибо расходы ложатся на работо- или халтуродателя. Второй случай - особый, радиолюбительство - это хобби, а хобби редко бывают малозатратными. Впрочем, упомянутая сумма - это примерно половина того, что я регулярно оставляю на автозаправке.
А если, что-то уже в наличии, почему бы не воспользоваться.
А вот почему. Я исповедую принцип: всякая задача должна быть решена наиболее подходящими средствами. Прочее называется "лепить из говна конфетку". Я надеюсь, вы понимаете, чем такая конфетка будет пахнуть.
PS. В вашем случае, вероятно, в полный рост встанут другие проблемы, в сравнении с которыми плавающее смещение усилителя - мелочь.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Заголовок сообщения: Re: Всё про операционный усилитель.
Добавлено: Вс окт 03, 2021 08:16:15
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 15:58:32 Сообщений: 231 Откуда: Украина Запорожье
Рейтинг сообщения:0
Привет всем. Имею две схемы отличающиеся потенциалом подаваемым на не инвертирующий вход. Все остальное одинаковое. Кто поможет определить потенциалы на вольтметрах, и потом в теоретически доказать эти величины. Спрашиваю потому, что запарился анализировть при помощи шаблонов. Друзья говорят, что понимают как работает, что все тут понятно, но когда дело доходит до проверки, все падает.
lkote68, а что написано по этому поводу в умных книжках?
А умные книжки такие примеры не рассматривают. Там шаблон. Вы где то видели подобное включение ? По идее это вариант не инвертирующего ОУ. Но расчет по его формулам дает не тот результат.
lkote68, а в чем проблема? просто усилитель за пределами линейного динамического диапазона. такой режим для компараторов считается основным рабочим. в умных книжках есть и про компаратор)). оос просто чуть расширяет линейный участок(входной лин дд) но оба примера находятся не в нем, на выходах будет 0V или мин напряжение которое может дать выход если он не rail2rail.
Для ОУ1 - ноль на выходе (в минус некуда идти), для ОУ2 - немного меньше 4х....
Вы правы, первом случае будет 0, во втором 3.5 вольта. Вы имеете технику как это посчитать ?
3.5V выход на этой? вы уверены?? попробуйте ее собрать в реальности. возможно я невнимателен, но мне кажется что такое может быть только если усилитель находится в линейном режиме при разности напряжений на входах более 4V. другими словами коэф усиления по наапряжению такого усилителя должен быть менее 1, без обратной связи (потому что мы здесь рассматриваем балланс в статике). это кабы совсем не ОУ... ? а если K без ос хотябы 3 то уже будет твердый минимум дд выхода.
тоесть если у модели ОУ выходной динамический диапазон при этом питании будет например 3.5V..6V - то да тогда ок;))
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс окт 03, 2021 14:13:20, всего редактировалось 1 раз.
Проще пареной репы: делитель задаёт на НИ входе 4 вольта, значит на И входе примерно столько же, значит ток через Р26=4/16 мА, а падение на Р21=2*4/16=0,5 В, отсюда на выходе 4-0,5=3,5 В. В другом случае ОУ в ограничении, поэтому равенства напряжений на входах не будет, напряжение на выходе определится напряжением насыщения ПНП транзистора выходного каскада ОУ (несколько десятых долей вольта), напряжение на И входе=Uвых*(8-Uвых)*2/18, в пределах 0,89-1,77 В.
Это лютый бред. Кстати, все твои сообщения, что я прочитал, такой же бред.
Добавлено: Вс окт 03, 2021 16:07:17
Рейтинг сообщения:0
Вы видимо не в теме, как здесь на выходе может быть 3.5в
Человек же написал, для ОУ1
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
И такой метод расчета есть. Но хотелось бы Uвых=Koc* Uвх; Uвх = 4в Кос = ? Uвых = Кос*Uвх Для случая ОУ2 тут надо поглядеть, наши результаты не совпадают.
Добавлено after 57 minutes 50 seconds: А вообще Koc = R26/(R26+R21) = 16/18=0.88888888 Uвх = 4 в Uвых = 4*0,88888888=3,5555555
Добавлено after 9 minutes 18 seconds: Хотя у НИМУ по книжкам Кос= 1+R21/R26 = 1.125
сам же поцепил 16К на +...так кто тебе доктор ????.....поцепи на общий, будет 4,5..... ==== если бы сидел с паяльником, то паял бы что-то себе интересное, а не тыкал без мозгов детальки в симуляторе и задавал потом вопросы....симулятор считает правильно, а тебя плющит от этого на весь интернет.....
Добавлено: Вс окт 03, 2021 19:36:19
Рейтинг сообщения:0
Привожу с действующей схемы как оно есть. Вполне работающий немецкий девайс. Ну еще одна деталь, там не LM324 там LT1124 однополярник, ничего принципиально не меняет. Хе хе, "ну что сынку помогли тебе твои ляхи" И вопрос был сколько будет и как посчитать, а не как куда чего переключить и изменить под себя.
если немецкий и работающий, то зачем появилась схема в симуляторе ?....и с другими номиналами ?...когда видишь просто такой каскад, то не приходит в голову кому и зачем понадобился.... === считается оно просто - выход операционника старается на инвертирующем входе сделать такое же напряжение, которое поступило на неинвертирующий...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
