Можно изобразить логическую функцию: прописать единицу на одном из выходов только в тех адресах, где единицы на всех интересующих нас входах - получится схема И. Соединить выход со входом - получится бит памяти. Не МК, но кое-что.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Управление лентопротяжкой в магнитофонах обычно - 4-6 корпусов мелкой логики. Мне хватило одной К155РЕ3. Вернее, двух: они одноразовые, ошибку в прошивке не исправишь. В отечественном компьютере "Поиск" РЕ3 изображали логические функции, тоже заменяли по несколько корпусов каждая.
ога..и, спустя пару лет, ломали головы чем заменить эту красоту...ибо, кроме запредельного потребления, эти мс страдали ещё одной неприятностью - самовосстановление прожжённых ячеек. с плавающим затвором мс были куда интереснее.
Смутно припоминается, что записанные ПЗУ полагалось жарить в печке - выдерживать определённое время при определённой температуре, после этой процедуры восстановления ячеек вроде как не было.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
С восстановлением ячеек я не сталкивался ни разу, хотя не всегда занимался кулинарией из-за лени и надежды на авось. Магнитофон подарил, "Поиск" спалил по собственной дурости, семисегментные дешифраторы остались на позапрошлой работе, таблица частот всех 12-и нот лежит на полке в составе прибора для настройки фортепиано. Скорее всего, в рабочем состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Нестандартное применение радиодеталей
Добавлено: Пт окт 04, 2019 20:34:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Андрей Бедов писал(а):
А я вот понять не могу, как можно ПЗУ превратить в МК.
Никак. А вот сваять микропрограммный автомат - запросто.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Наоборот, при прожарке они ускоренно зарастали и те, которые не прожглись нормально, выбраковывались. Если не врет мой склероз, у них программируемость составляла процентов 30, остальное был допустимый брак.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Как сделать индуктивность 100 нГн - 2 мкГн с высокой добротностью, с применением ферритовой бусины. Может ее пилить по высоте для подстройки величины индуктивности. Вопрос возник в связи с тем, что свободные проволочные катушки обладают "микрофонным эффектом" если стоят в ГУН ФАПЧ. Есть-ли решение?
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
В каком- то древнем журнале "Радио" была статья про радиолюбительский трансивер, так там предлагалось изготавливать высокостабильные контурные катушки на керамическом каркасе методом "вжигания" серебра в керамику..
Это я видел вживую, такие катушки делались для военных. Но вопрос в том, что даже чип индуктивности от известных фирм с ферритом имеют завал добротности после этак 300 МГц. Неужели в самом деле все газели оборзели?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 9 seconds: Нашел чего пилить Epcos № B62152-A7-X1. Трансфлюктор на 140 наногенри.
Фольгу из конденсаторов на окна наклеивали, как жалюзи от солнца. А касторовым маслом из больших конденсаторов знакомый пропитывал доски для забора, вместо олифы.
А вот тут надо быть осторожным. Существуют конденсаторы с диэлектриком на основе полихлорированных бифенилов . Опасная вещь . В неразобраном виде безопасно.
В старых конденсаторах, трансформаторах и прочих ВВ девайсах с жидким диэлектриком, наряду с минеральными маслами, использовались также высокотоксичные и канцерогенные хлорированные бифенилы (трихлордифенил и тд), к тому же обладающие мутагенным действием, способностью к накоплению в организме и разрушению иммунитета. Англоязычная общая аббревиатура - PCB.
У этой дряни всяких спецэффектов полно, - в частности, влияет на гормональный баланс в организме и разрушает иммунитет. Видел где-то, - ее "химическим СПИДом" обзывали. Основной удар идет по репродуктивным функциям. Так что рекомендую избавиться.
Если кап разбирал один раз, может и не труп) Опасен постоянный контакт с этой дрянью, - накапливается в организме.
Дмитрий Коржевский показывал поделку где, оптрон из лампочки и фоторезистора. Не знаю есть ли сейчас чтото подобное из готового, подозреваю у обычных оптронов не хватит размаха регулировки. Подобное можно прилепить для стабилизации напряжение питальника на IR2153, потому как другие способы там не работают. Прототип такого решения показывал Михаил Майоров, но до ума не довёл.
Лампа накаливания применялась в осциллографе С1-1, видимо как стабилизатор тока. Но стабилизатором напряжения был здоровенный пентод. Видимо бареттер сэкономили из за и так сложной схемы стабилизатора на куче ламп.
В "Радио, телевизия, електроника 1986-11 с.21 Цифров Термометър" К155ЛД1 используется для преобразования NTC в частоту, я даже не хочу в этом разбираться, но запитана она точно не по задумке завода.
В последних поколениях срт использовались линии задержки на тда на строку y и на ry by, никто не запрещает их использовать в ревербераторах например или как озу
Добавлено: Ср апр 07, 2021 01:19:15
Рейтинг сообщения:3
Угу. Применял д9 как лампочку. Минуты 2 работала. Стабилитроны мощной серии д816...19 оказались прекрасными варикапами, с большой емкостью и очень большой добротностью, до 1000 (на е7-8). Лампы с выводом анода на купол мб применяться как электрометрические в обратном включении, анод вход, сетка выход. И нефиг ржать, электрометрические лампы нередко имеют стандартный входной ток в десятках фА, в смысле - порог отбраковки. И классика жанра, термопарный крест для вакуумного манометра традиционно применяется в тепловых вольтметра как преобразователь.
Насчет оптрона. Серия старых оптронов ОЭП. Именно из лампы и фоторезистор. Успешно применялись как регуляторы. Характеристика конечно малость случайная, но работал. Вестимо скорость реакции мала, лампа накаливания все таки.
Насчет бареттера. Пользовал строго наоборот как источник света. Мда, просто понравилось как горит.
Насчет болгар (и попутно поляков), они те еще затейники... Посему не удивляет. Их творчество надо делить строго на две части имхо. - То, что они спионерили у кого нить. - И то, что они сами напридумывали. Причем это может весьма прихотливо переплетаться в железе.
Чет мне сомнительно что на 1 мкгн будет вожженая индуктивность. Скорее это будет нечто свободное из толстого серебреного провода. Вот уж точно на нем микрофонный эфект будет минимальный. Да и добротность по идее на столь высоких частотах легче получить без сердечника, по старинке. Имхо.
Ну, в "МК" ПЗУ- ху превратить нельзя, но использовать- МОЖНО.. Как- то "от нечего делать" сделал "говорилку"- Тактовый генератор, 4 двоичных счётчика, ПЗУ и АЦП матрица типа R-2R (ковокс) - в ПЗУ записываешь WAV файл, размером не больше 64 кило, и он воспроизводится..
WAV отдельно записывали? Резисторы на плате это простейший ЦАП?
