Форум РадиоКот • Просмотр темы - Несколько вопросов по Flyback
Текущее время: Вт июн 25, 2019 00:55:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Flyback
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 09:49:07
Здравствуйте! Интересует работа преобразователя на зарядку ёмкости фотовспышки, 12-->310, первая схема:
Взято:
http://photonik.ru/index.php/fotovspysh ... tovspyshki
RT (6.2k) /CT (4.7nf) по схеме дают частоту 58.2kHz, параметры трансформатора: первичка 4 витка, индуктивность 4uH, вторичка 56 витков, сердечник ETD 34/17/11
С этими параметрами (12v-->310v) программа FlybackLite Владимира Денисенко, как ни крути, даёт не менее 110 витков во вторичке, т.е. в два раза больше чем по схеме.
Далее, flyback инвертор из схемы шокера http://elektroshoker.org/news/zloj_shok ... 13-05-25-5
12 вольт работают на конденсаторы, после которых стоит разрядник на 1400 вольт, частота 60kHz, трансформатор на сердечнике RM8, вторичка 250 витков, первичка 5-8 витков.
Опять же, FlybackLite при данных параметрах (12v-->1400v) дает не менее 600 витков во вторичной обмотке.
Вопрос: почему кол-витков в обоих случаях примерно в 2 раза меньше расчетных, и как в таком случае рассчитывать их количество при работе на зарядку конденсаторов?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Flyback
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 13:50:34
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 1176
Я рискну сказать, что, по моим ощущениям, нет единой методики расчета обратноходовых преобразователей. Потому тот факт, что намоточные данные не совпадают с результатом расчета в одной из программ, не не должен пугать. :)
В целом, количество витков в первичной обмотке выбирается исходя из необходимой индуктивности. Индуктивность определяется исходя из желаемого основного режима (разрывных токов, неразрывных токов), рабочей частоты и мощности.
Количество витков во вторичной обмотке зависит в основном от желаемого предела отраженного на первичную сторону напряжения. В момент передачи энергии в нагрузку к ключу прикладывается сумма напряжения питания и трансформированного напряжения вторичной стороны. Потому, чем более высоковольтный ключ используется, тем меньше вторичных витков можно намотать.
Количество витков (и, соответственно, индуктивность) вторичной обмотки также влияет на режим работы и пиковый ток диода, но это уже немного другая история.
В целом, в описываемом применении можно игнорировать выбор режима. Оставаться в границах одного режима важно при пропорциональном ШИМ-управлении - это связано с вопросами стабильности петли ОС. Здесь же мы говорим о релейном регулировании, так что проблем со стабильностью всяко не будет.
Так что нужно:
- выбрать такую индуктивность первичной обмотки, которая при заданном максимальном напряжении питания, частоте и коэффициенте заполнения не даст нам превышения предельного тока ключа;
- выбрать такое соотношение витков первичной и вторичной обмотки, которое даст допустимое пиковое напряжение на ключе.
В первом приближении так. Не нужно забывать, что:
- снаббер поглощает импульс, вызванный накоплением энергии в индуктивности рассеяния трансформатора;
- в начальный момент времени система будет работать в режиме неразрывных токов, потому, учитывая, что разряженный конденсатор - по факту короткое замыкание, желательно ограничение тока ключа.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
