 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двигатель асинхронный с короткозамкнутым витком Фазовая рег.
Текущее время: Чт июл 19, 2018 11:11:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Двигатель асинхронный с короткозамкнутым витком Фазовая рег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2018 07:31:31
Здравствуйте! почему мне сказали что фазовое регулирование для такого типа
движка противопаказанно.
Прошу объяснить - хотел регулировать при помощи zero cross - авр микроконтроллером.
Добавлено after 36 minutes 17 seconds:
вот движок https://walle.com.ua/mbt/sushki-ovoshch ... tor-70341/
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель асинхронный с короткозамкнутым витком Фазовая
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 20:10:45
Карма: 60
Ротор перегреется. Дело в том, что в этом случае фактически меняется напряжение статора. Но частота-то остаётся прежней, 50 Гц. Так что, если по какой-то причине, в том числе и из-за снижения напряжения питания, обороты снижаются, то это значит, что увеличивается скольжение. А при увеличенном скольжении ротор греется. Поэтому фазовое регулирование асинхронных двигателей применяется кратковременно - например, в системах плавного пуска.
Я не понял, как у этого движка создаётся вращающееся поле; предполагаю, что там расщеплённые полюса с короткозамкнутым витком. Тогда его и частотой особо не порегулируешь, как я себе понимаю. А вообще, какой диапазон регулирования требуется и какая нагрузка на валу? Может быть, всё не так страшно.
Нормальный кот в МЯУУУУ не пишет.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 20:51:48
Карма: 70
движок с рашеплеными полюсами для вытяжек кухонь и тепловентилятороф рабочая нагрузка ТОЛКО ВЕНТИЛЯТОРНАЯ !!!увеличение сколжения недопустимо ибо двиг работает в режиме нагрева при штатном режимме до 80С даже в тепловом потоке 20с
снижение лборотов ниже 2700, приводит к нагреву до сотки изза роста потерь в роторе и потери эфекта само-обдува от центробежного эфкекта
вобщем не хотите спалить или меняйте частоту или делайте стартст0пный режим(пропуском периодоф) изза инерции ротора с крылчаткой средний скорость падает без перегрева но учтитое ниже 1500средние робороты опускать нелзя с таким ротором
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 12:03:47
пропуск периодов - а рывков двигателя не будет?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 12:11:08
Карма: 60
Рывки устраняются увеличенным моментом инерции на валу. Если недостаточно момента инерции лопастей вентилятора, то - может быть, небольшой маховичок добавить?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 14:24:38
да я думаю может мне на фазовом остаться - там 400 Ватт - ну поставлю вентилятор на охлаждение обмоток
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 14:53:02
Карма: 60
Ну сдохнет - другой купите, и тогда уже по уму сделаете. Главное - пожар не устроить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 15:03:35
здраствуйте все!!! есть проблемка , отдали запчасти от разбитого телевизора (плазмы смарт тв) разбита матрица !!! разьем от матрицы к простым мониторам не подходит ! как можно вывести картинку с платы ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 16:25:28
Вы дверью ошиблись. А картинку с платы можно вывести ацетоном, или, там, уайт-спиритом :))) .
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 20:11:18
Карма: 70
ДА УЖ КАКИМ БОКОМ БИТЫЙмат рас к молтору нам не поняыть...гдеж такой травы то взять чтоб просветление и пришло
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: falkonist, mrpin и гости: 7
