1. C - понятно, какой. А про резистор что не рассказываете? Их два там? Который из них, или, может быть,Ю оба сразу каким-то образом определяют эту постоянную времени? 2. Ну воооот... "Было написано..." А раньше-то что говорил...
Ну а с мультивибратором я разобрался, точнее разобрал его на "атомы" по суте с ним можно закончить.
Нихрена не разобрался. На сей раз, однако, вы нашли удачный график, который этот момент объясняет. Гляньте на осциллограмму тока базы. Пик на ней как раз совпадает с пиком на кривулине напряжения базы. Откуда пик тока, надеюсь, понятно: первый транзистор закрылся, напряжение на его коллекторе прыгнуло вверх, и в конденсатор, значит, в базу пошёл зарядный ток. А теперь вспомните, что я говорил про неидеальность "диода" - эмиттерного перехода. Он далеко не стабилитрон, и если меняется ток базы, то и напряжение база-эмиттер тоже немного, но меняется. Это и видно на осциллограмме базового напряжения.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
1. Надо бы не "судя потому, что он заряжается быстро", а видеть путь зарядного тока - именно через коллекторный резистор. Вы идёте по простейшему пути - авось куда-то выведет, не давая труда мозгу. Если будете продолжать в том же духе - останетесь навсегда троечником-с-минусом. 2. Хреновая это стабилизация, конечно, но уж какая есть. Ладно, можем считать, что мультивибратор с грехом пополам разобрали.
Какими знаниями вы располагаете для этого? Я имею в виду прежде всего знания математики. Потребуется хорошее понимание комплексных чисел. Это, конечно, математика школьная, но далеко не все в школе учатся в полную силу.
Заголовок сообщения: Re: Разряд конденсатора на резистор.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 20:07:01
Рейтинг сообщения:0
Ну там вроде не так то и сложно, направление вектора зависит от направления физической величины положительное или отрицательное, плюс действия над комплексными числами, вообщем разобраться можно.
Угу, можно и так. А можно перевести число X+jY (в электротехнике мнимую единицу принято записывать буквой j, а не i) в вид A*exp(-jф), где A = sqrt(X^2+Y^2), а ф = arctg(Y/X). (Также практикуется запись A|_ф . |_ - это такой уголок, вроде буквы L. Не удивляйтесь, встретив где-нибудь такую форму записи.) Числа, записанные в таком виде, умножаются просто: их модули (A, длины векторов) перемножаются, а аргументы (ф, углы векторов от оси абсцисс) складываются. Обратный перевод: X = A*cosф, Y = A*sinф. Ну тогда приступим. Имеем RC-цепочку, на вход которой подано синусоидальное напряжение. Вопрос: какое напряжение ожидается на выходе цепочки, то есть на конденсаторе? Рассмотрим RC-цепочку как банальный делитель напряжения, в котором вместо нижнего резистора - конденсатор. Итак, задача. Имеется делитель напряжения, на вход которого подано напряжение U, требуется определить напряжение U2 на нижнем плече делителя. Полное сопротивление верхнего плеча Z1, нижнего Z2. Напишите в общем виде выражение для U2.
Требуется получить выражение, чему равно U2/U, то есть коэффициент передачи этого делителя. Ток, разумеется, из этого выражения должен уйти, остаться должны только параметры элементов, ну ещё и частота появится, когда до неё дойдём.
Как видно из выражения, коэффициент передачи есть число комплексное, не действительное - он содержит j. Для понимания частотных свойств RC-цепочки придётся его преобразовать к виду K = A*exp(jф), таким образом получив A и ф в зависимости от частоты - амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики. Наверно, нет смысла проделывать это самому, можно найти готовый вывод. А вот получившиеся выражения A(w) и ф(w) будут интересны.
Ну вот, собственно, и получено описание АЧХ и ФЧХ ФНЧ в виде RC-цепи. Теперь можно для синусоиды любой частоты сказать, наколько она бужет ослаблена, а также, если интересно, насколько синусоида на выходе будет отставать по фазе от входной.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 06:53:42
Рейтинг сообщения:0
Я думал рассмотрение будет как с меандром. Например вот схема, на входе меандр я по цепи могу отследить заряд/разряд кондннсаторов что будет на базах транзисторов в этот момент и т.д. как мы это делали. Сигнал на входе менялся скачком. А теперь синусойда , сигнал не меняется скачком как теперь отслеживать состояния элементов схемы? Например на входе первая полуволна синусойды в каком состоянии будут элементы схемы во время и после неё? Мы так же рассматриваем схему по типу меандра? Синусойда замешательство некое вносит как поэтапно это делать ?
Да, здесь сигнал рассматриваем с другой стороны. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы исследовать частотные свойства девайса. Скажем, если делается аудиоусилитель, то при неправильном выборе емкостей окажется завал на низких частотах и слушать через такой девайс будет омерзительно. Потом встанет вопрос о возможных амплитудных искажениях сигнала - и вот тут надо будет смотреть на прохождение сигнала и на то, как он при этом может покорёжиться. Будем рассматривать эту схему с обеих точек зрения, но только после того, как сделаем самое первое: проанализируем режим по постоянному току. Вот этим я и предлагаю самостоятельно заняться. Укажите на схеме постоянные напряжения (относительно общего провода) во всех точках и токи через все элементы, считая, что сигнал на вход не подаётся.
PS. Ключница водку делала... схему рисовала. Ерунда совершенная. Заодно и разберёмся с этой ерундой.
Обычный УНЧ, только неграмотный. А что там? Ууууу, как всё запущено... Между базами оконечных транзисторов 4 В - разве такое может быть? А ток 0.4 мА - интересно, как такое можно насчитать. На базе первого - 2.5 В??? Да как так-то? И ток почему-то один, а ведь там подстроечный резистор, его сопротивление может оказаться любым от 0 до 330 кОм, соответственно и ток - не конкретный, а в интервале от и до. Коллекторные токи и напряжения на коллекторе первого и эмиттерах оконечных транзисторов почему не указаны? Двойка вам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
