Были у меня неплохие блутусные наушники, вот подобные: https://goo.gl/3T7FYV но корпус сделан так, что развалился меньше чем за месяц. Попробовал восстановить, но всё не то выходит и надумал я припаять просто к плате разъём 3.5 и втыкать туда обычные наушники. И вот возникла проблема, там 4 контакта для двух динамиков, а для наушников-то нужно три. отсюда вопрос, как выяснить какие два из них сделать общим? Методом тыка? Ничего не сгорит? Может есть чуть более научный метод?
Из 4-х два между собой не звонятся /соединены на плате/? Если нет- методом тыка, ориентируясь на качество звучания. Если да- то это обший провод и есть.
Аудиоусилитель видимо в гарнитуре мостовой, правый и левый каналы не имеют общей земли. Поэтому из четырех проводов, сделать три - ни как.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
