Доброго вечера! Столкнулся с такой проблемой. Неожиданно в гитарном звуке появились ужасные шумы. По ходу исключения возможных причин обнаружил, что вопрос не в приборах, а в неизвестном источнике наводок. Симптомы: стук около 10Гц, примерно как в дверь стучишь. Равномерный. Среднечастотный (не басит и не режет). Проявляется и на усилке и на входе звуковой, если просто провод воткнуть (то есть это не конкретный прибор). Раньше такого не было и в других комнатах не проявляется. У меня за это время новых приборов не появилось. Из старых в комнате: комп, колонки, комбик, бесперебойник, лампочки. Пока не переругался с соседями, помогите пожалуйста выяснить возможный источник наводок. Спасибо!
...Еще одна вводная. Пока ловил шнуром источник помех обнаружил, что если его сложить в 2 слоя, или скрутить на ладони, то стукающий звук переходит в сплошной низкий гул. Чем длиннее участок вплотную параллельного провода, тем больше пропадает стук и сильнее гул. Полный переход при 20 сантиметрах примерно.
РЕШЕНО! Вобщем, хоть источник и нашелся, это только прибавило вопросов, ибо история достойна пера Агаты Кристи. Не буду описывать свои танцы с бубном и как я дошел до ответа, просто скажу, что убийцей по всем правилам жанра оказался самый незаметный. Виноват принтер. Не знаю каким образом, но даже при отключенном компе, стоя в уголке, этот гад создает тикающие наводки. Стоит вынуть из него USB шнур, все пропадает. В чем причина - шут его знает. Вот как-то так. Война с соседями отменяется.
Последний раз редактировалось Vadim_Malyshev Вт июн 19, 2018 09:50:24, всего редактировалось 3 раз(а).
