Добрый день. Для динамика 0,25-ГДШ2 номинальным сопротивлением 50 Ом указана чувствительность в 90 дБ. Это, как в интернете пишут, значение уровня звукового давления на расстоянии в 1м при подаче на динамик 1 Вт сигнала частотой 1 кГц. Для разарботки УНЧ хочу понять, какова зависимость этого самого уровня звукового давления от подводимой к динамику мощности? Сколько мне нужно подать на вышеуказанный динамик для обеспечения, скажем, 60-70 дБ? В идеале получить бы график зависимости звукового давления от подводимой мощности на фиксированной частоте, скажем, 1 кГц. В сети не нахожу подобных графиков.
Там приведен график чувствительности на различных частотах. Мне нужен был график звукового давления, создаваемый динамиком при подведении к нему различных мощностей, к примеру от 1 мВт до 1 Вт на фиксированной частоте, скажем 1 кГц. 0,25 номинальная. Сколько он дает на этой мощности? 90 дБ? или 90 это при 1 Вт?
Если почитать учебник, то можно с удивлением обнаружить, что зависимость строго линейная - двукратное приращение мощности даёт приращение давления на 3 дБ и наоборот...
Интерпретацию данной зависимости называют правилом трех децибел: каждое удвоение мощности источника звука увеличивает его звуковое давление на 3 дБ !!!
Давлению от мощности вообще без разницы на частоту. 1кГц выбрали а ухо.
Спасибо за ответ. Но осталась небольшая неясность. По ссылке сказано, что опорный уровень берется величиной в 1 Вт. У динамика http://asmpa.com/51-0-25gdsh-2 указана чувствительность в 90 дБ. Если это при 1 Вт подаваемой на динамик мощности, то опорный уровень должен быть 1 нВт. Соответственно, если хотим получить, скажем, 70 дБ звукового давления, то нужно подать вместо 1 Вт всего 10 мВт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
