Здравствуйте! Имеется пред. Решил заменить электролитические конденсаторы в фонокорректоре. Возникло подозрение на вздутие и течь. Заменил на хорошие музыкальные, аудифильские. Помогите определиться с кондёрами в схеме и на плате полярность отсутствует, но выглядит как электролит по форме. Типа бочонка. 0,82mF 100v F.C. усилитель начала восьмидесятых, японский. Ещё один 6,8mF 100v P.C. И третий 81000pF 50v P.C. Все три без обозначения + и -. Интересны буквенные обозначения после номинала. Спасибо.
Сфотографировать не получится, да и ни к чему я думаю. Сверху виден алюминиевый корпус, по бокам одет в чёрную плёнку. В диаметре примерно 40мм, в высоту 45мм. Цилиндр. Данные взял из сервис мануала, хотел загрузить не получается. Если не трудно, схему в инете можно скачать. Sansui C-2301 Плата 4471 С22, С20, С19.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 36 seconds: Побывав, в очередной раз, на просторах интернета и изучив тему кондёров, я сделал вывод что меня интересуют неполярные электролитические конденсаторы. Я думал что их в 80х годах ещё не выпускали. Тип FC используется в каких то высокочастотных схемах или типа того. К стати следует заметить что в схеме постоянный ток. Поправьте меня если я что то путаю.
Сейчас этот форум просматривают: Express, mickbell и гости: 48
