Здравствуйте, в блоке питания спутникового ресивера, были пробиты 2 входных диода диодного моста и предохранитель, 2 диода заменил, 2 рабочих оставил, так же заменил сетевой конденсатор и 1 выходной конденсатор. Ресивер работает, но на маркировку диодов я не смотрел, хотел по быстрее его запустить, просто поставил такие же по размеру как 2 тех что остались рабочими, сетевой конденсатор стоял 47мкф, я поставил на 22мкф и выходной стоял на 330мкф я поставил на 220мкф, таких же номиналов не оказалось. Как может сказаться на работе БП и ресивера полностью, если диоды поставленные мной расчитаны на другой ток и другие номиналы конденсаторов?
При случае желательно заменить то и другое на штатное. Недостаточная ёмкость конденсатора на выходе выпрямительного моста означает повышенную пульсацию напряжения на нём и, следовательно, повышенный переменный ток через него, а это может привести к быстрому выходу его из строя. Что касается диодов - лучше бы заменить все четыре, даже если два остались в живых. Я не понял, что такое "сетевой конденсатор".
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
думаю работать онтбудет также долго ка ты его чинил из того что нашел в мусорном ведре ..скоро отнесеш на мусорку совсем... вместе с твоими банками из мусорного ведра... страно чт ТС молчит на счет шимы... обычно диоды пробивает когда ее уже вынесло ну или все разом рванет при дохлой бочке
В грозовых аппаратах диоды часто пробиты, а все остальное живо, так же многие ШИМ имеют блокировку от повышенного входного напряжения и при подаче 380 на вход БП выключаются, спасая себя, тк закрытый ключ без проблем выдержит 500-600В с-и, но конденсатор на 400-450 и за ним диоды естественно повреждаются. Емкость конденсаторов часто рассчитана на работу в диапазоне 90-260 и для 220 можно ставить меньше. Если БП заявлен для диапазона 170-260 то естественно нужно ставить не меньше, чем стоял.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Хорошо например, если вместо RL205 (который там наверняка и стоит) поставлен на большее обратное напряжение RL206...207. А если наоборот RL201...203? Как же так можно относиться к ремонту?
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
помню видал такие апараты после горе ремонтероф ..впаяно такое что волосы дыбом вставали..
как показывает практика, диоду на 600 или 1000В случайно попасть в руки намного проще из за их большей распространенности, чем на 100 или 200В, хоть обычных выпрямительных, хоть быстрых. Так что вероятность везения была много больше, чем невезения Была еще конечно вероятность поставить шоттки... но и тут пронесло.
еще не чо неизвестно даже 10в диод может сгореть не сразу это вапрос времени..
Два оставшихся в живых диода, вероятно, нажаблены и вскоре могут совсем надорваться и помереть.
Задача была, убедится что этот БП рабочий, он запустился, значит шимка рабочая, все напряжения есть, сетевой конденсатор это електролит, конденсатор который стоит на выходе диодного моста банка, диоды ставил с диодного моста аппарата который по мощнее этого БП, потом конечно поставлю все детали штатные, сейчас просто их нет. Было с одним ресивером так что он грузился, потом выключался и снова грузился и так циклически по кругу, замерял напряжения БП на всех напряжениях отличия на десятые доли вольта, подозрительным был такой же выходной конденсатор 25В 330мкф, выпаял его и електролит на выходе моста, в выходном осталось 27рф, а банка вообще как радиодеталь не определялась, наверное обрыв выводов. Заменил их и рес начал нормально работать. Как этот БП вообще мог работать и показывать напряжения по мультиметру близкие к нормальным при не рабочей банке, и какой именно конденсатор из этих двоих так влиял на работу ресивера что он постоянно перегружался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
