Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как из ВЧ меандра приличный синус получить?
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:53:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как из ВЧ меандра приличный синус получить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 14:23:23
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Как из ВЧ меандра приличный синус получить. С искажениями порядка 1% хотя бы. Набором полосовых фильтров первой гармоники?
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор частоты на si5351A
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 14:41:55
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Как ... приличный синус получить
1% - это -40дБ по напряжению. Для меандра нужно удалить третью и выше гармоники. Вторая и так будет подавлена децибел на 50. Таким образом, нужно определиться с диапазоном перестройки, тогда и решать вопрос с фильтрацией и порядком фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 15:16:05
Карма: -3
С фильтрами довольно геморойно. Их понадобится довольно много при широком диапазоне перестройки несущей частоты. И суммарную линейность ачх амплитуды хорошую трудно получить. Т.к. каждый фильтр первой гармоники на краю своей полосы будет заваливать амплитуду.
Может какой нить метод получения псевдосинуса из нескольких сдвинутых на определенную фазу меандров с суммированием сигнала на резисторах по принципу резистивных ЦАП можно применить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 19:30:29
Карма: 138
Может какой нить метод?
Методов всего ДВА: PLL и DDS
Оба способны генерировать достаточно чистый синус.
Поэтому, зачем фильтровать меандр, если можно сразу генерировать синус?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 05:55:36
Карма: -3
А где такой перестраиваемый по частоте в диапазоне от 1 до 200МГц синусоидальный генератор взять со стабильной амплитудой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 06:21:21
Карма: 138
Метрологически стабильная амплитуда достигается отдельными методами. К синтезу частоты это не имеет отношения.
А взять - известно где. Купить лабораторный генератор сигналов. Цена вопроса зависит от разных факторов.
Как вариант - DDS от Аналог девайс с диапазоном до гигагерца и выше. В обозначенном диапазоне амплитуда будет достаточно стабильна на стабильную нагрузку.
Впрочем, вначале нужно обозначить требования к стабильности амплитуды, шагу перестройки частоты и скорости перестройки частоты. Об этом не было сказано ни слова. Один пустой треп ни о чем.
Либо обозначить конечную потребность. Для чего нужен генератор.
 Заголовок сообщения: Re: Как из ВЧ меандра приличный синус получить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 21:55:09
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 756
Чисто ради галочки. Можно синтезировать синус с помощью зацикленного через инвертор сдвигающего регистра, к которому подвешена пачка специальным образом подобранных резисторов. Смысл в том, что тактируя такой регистр, в нём последовательно сначала скапливаются единицы, потом нули, потом процесс повторяется. На выходе, подключенном к выводам регистра через резисторы, образуется ступенчатых синус. Причём 3-я, 5-я и так далее до какой-то 2n+1-ой все гармоники уже отсутствуют (в той степени, с какой точности подобраны/подстроены резисторы), а более высокие гармоники можно зарубить НЧ-фильтром.
Вот статью даже нашёл. Только там не привели способ расчёта номиналов для произвольной разрядности. На самом деле ничего сложно в расчёте нет. Надо записать матрицу из нулей и единиц, инвертировать её и помножить на столбец значений синуса спереди. Затем получившийся столбец умножить на произвольное удобное число и это будут искомые номиналы. Подробностей не помню, давно считал, но при наличии интереса, могу восстановить во всех деталях.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 02:32:28
Карма: 138
Автору нужно 200 МГц. Это исключает самопал на резистивной матрице.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 03:40:21
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
А где такой перестраиваемый в диапазоне от 1 до 200МГц синусоидальный генератор взять со стабильной амплитудой?
ДВА генератора-, например 1 ГГц и перестраиваемый 1~1,2 ГГц, и "на биениях" получается.. Правда, гигагерц это... :facepalm:
А НЧ- генератор "на биениях"- даже серийно выпускался - Г3-53 - "линейная" шкала и замечательный синус..
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 07:06:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
вы про г3-18 забыли тоже на бьених зато теплоламполвый и мощный-можно калонки проверять
вообше схема на биениях весма крута 1 ген может быть кварцован 2 ГУН или ручкой крутим
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 08:54:04
Карма: 138
А ничо, что речь идет о синтезаторах?
То есть 200 МГц получить проблема, а гигагерц типо легко?
