А вот еще вопрос возник, практический, вычисление медианы числового ряда за детерминированное время типа https://habr.com/ru/post/346930/. Было ли у вас в практике такая потребность на dsPIC33 Это, типа, к тому, что ПИД регулятор это просто;), но аппноуты, базирующийся на простой разнице предыдущего и текущего отсчетов АЦП не так хороши, в вот если заменить разницу на "вычисление медианы числового ряда за детерминированное время" интересует количественная оценка процессорного времени. В смысле регулятора на 40 килогерц.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
А кто предлагает примитивные решения? Интегрирование и дифференцирование может быть заменено на ФНЧ и ФВЧ с соответствующим порядком (длиной) фильтра.
Это я пока не продвинулся дальше аппноута от Atmel. Извините, только въезжаю в тему, а вопрос больше вызван боязнью неприменимости классики на скоростях контура 40-80 килогерц.
просто не бери длинный ряд... хотя мне не очень понятен такой принцип отбора для быстрого ПИДа, просто медиана - одно из значений, а т.к. значения замеряются поочередно (не одновременно) то и время между отсчетами для регулятора может меняться, если П и И на это посмотрят нормально, то Д такими замерами можно ввести в заблуждение
Добавлено after 6 minutes 3 seconds: может, брать 5 последующих значений, строить ряд [ср(1, 5); ср(2, 4); 3] и находить медиану из него...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Чего-то я об этом не подумал, спасибо.
Написал работающий код для замены TL494 > Atmega 16 может покритикуете? Плата компьютерного блока питания TL494 > Atmega 16 разогнанный до 20 мегагерц. Частота ШИМ 40 килогерц разрядность 128. Вроде даже переходная характеристика получилась лучше. На входе АЦП делитель который берет ОС с канала 5В и антиалисинг кондер на 10нан.
скачал... вникнуть не успел... 1) это не совсем дискретный, это ШИМ... 2) зачем столько пустых обработчиков прерываний, в частности зачем обработчики прерываний ШИМа? 3) в цепях питания мк ОЧЕНЬ стараются НЕ применять в связи с их низкой (относительно спецчипов) надежностью. (в т.ч. где гарантии для конечного пользователя отсутствия опасных закладок в коде?) 4) чем обоснован выбор именно этого мк? некоторые тини имеют на борту аппаратный генератор с деад тайм'ом (тини 25 вроде, справочников под лапой нет, а на память...) если в планах возложить на него чтото ещё, то это вдвойне плохая затея.
Что было под рукой на том и сделал первый опыт так сказать. Загрузку процессора смотрю в цикле while(1) { PORTC|=0x01; // Взводит пин #asm("NOP"); #asm("NOP"); PORTC&=0xFE; // Сбрасывает пин } и MODBUS работает одновременно и не мешается
Сейчас переписываю под TMS320F28027, а затем переползу на dsPIC33ep64gs502 уже плату сделал. Это тоже выкину. Просто работает как ни странно. И переходная характеристика лучше чем с родной TL494. (цифровой осциллограф)
Последний раз редактировалось astrahard Пт апр 05, 2019 14:38:44, всего редактировалось 1 раз.
пожалуйста не цитируйте сообщения полностью (это запрещено правилами), не цитируйте предыдущее сообщение (это излишне, и так понятно что отвечаете на него) специально для удобства я мысли разделил и пронумеровал, вы все скопировали (раздувая форум в 2 раза) и ни на один вопрос не ответили... разве что на последний я спросил, зачем такой мощный МК, а в ответ - я ещё мощней возьму если и делать на мк, то на слабеньком, чтобы не было соблазна туда "коня троянского" впихнуть, чтобы код был простым и полностью обозримым, чтобы чьято чужая библиотека не оказалась причиной пожара (ещё раз - мк в питании не есть гуд).
Добавлено after 1 minute 28 seconds: плохо только, что в тинях аппаратного умножения нет... а оно может понадобиться
Мне заказчик поставил цель сделать универсальную плату для инвертора 30 КВА. Поэтому выбор процессора;) также обеспечивает векторное управление асинхронным двигателем. На плату поставил драйверы затвора si8235BB. Три канала ШИМ высокого разрешения 150пс и встроенный алгоритм FAST INSTASPIN. от Ti.
т.е. комповым БП дело не ограничится? и это будет не только ПИД, но и нарезка 3ф синуса... а как для векторного управления обратные связи делать планируешь?
Добавлено after 1 minute 35 seconds: а скоростной ПИД, я так понимаю, для поддержания тока в фазах двигателя...
Скоростной ПИД сначала для просто выпрямителя, что касается Ti то там почти визуальный диалог создания векторного 3 фазного ШИМ и настройки на конкретный двигатель, просто вбиваешь в диалоге мощность, ток обмоток и.т.д. и.т.п. и получаешь готовый код. Но я хочу и ручками и обмозговать сам над реализацией. Еще есть dsPIC33EP64GS502, тоже есть ШИМ высокого разрешения, но поддержки такой как у Ti нет визуальных средств такого уровня поэтому вопросы задаю. dsPIC33EP64GS502 выгоден корпусом 1.27 мм и 28 ножек всего, правда и у Ti есть TMS320F278027F в таком корпусе все для блага потребителя. А INSTASPIN FOC это секретный алгоритм вшитый в кристалл на фабрике обеспечивает векторное бездатчиковое управление асинхронным двигателем. "Просто добавь воды" я имею виду пользовательский интерфейс.
а какие преимущества этому частотнику даёт использование МК в его блоке питания?
Это повышенная помехоустойчивость в цепи датчиков обратной связи. Дополнительные уникальные алгоритмы защиты силовых IGBT, которых и близко не может существовать в аналоговом ШИМ. К примеру, при проникновении "левого" сигнала в цепь обратной связи, аналоговый ШИМ спалит силовую часть (прикоснитесь к дорожке обратной связи металлическим предметом взятым в руку и инвертор сгорит (IGBT)) в случае с процессором, алгоритм распознает подмешивание "левой обр. связи" и, безопасно выключит силовые приборы выдав диагностику по, скажем, MODBUS интерфейсу и осциллограмму момента предшествовавшего аварийной остановке, что даст материал для анализа проблемы. Ни в каком аналоговом ШИМ Вы никогда не узнаете как развивалась авария. И.Т.Д. И,Т,П. Очень вдохновляет....
P.S. В опубликованном коде этих свойств нет, он 10 лет давности, проба пера так сказать. Но, я по прежнему использую этот принцип организации протокола MODBUS, к примеру, на прерываниях и тайм ауте. Кстати, во многих реализациях что видел, тайм ауты работают некорректно. У меня, скорость достигает 100 опросов в секунду при скорости порта 38400.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
