Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Помогите с формулой расчёта выходного напряжения. В какие еденици переводить ёмкость сопротивление. А так же что кроется под буквой v? Страница 10 схема 6.
Собрал пока 1 схему без ОУ с 5 картинки даташита. На входе кароч колесо с мотором геркон, на выходе 0.7-0.9в максимум, требуется 3.4в.
Выходная ёмкость 0.1мф, выходного кондёра 100к нет. Но если резюк и ускорит прибор, то врятли поможет увеличить напругу. Входной кондёр 1нф, если его замкнуть на выходе схемы 10в всегда. Частоту надо до 10гц.
Чтото эти формулы не читаемы.
R3 он же Rx Во второй схеме 68к. По статье R3=(Vcc12v-2v)/1.9=10/1.9=5.26 kohm По второй схеме даташита вообще другое Rx=(Vs-2v)/0.2ma=50 Сейчас стоит 51к. Я не понял ровно нифига что такое 1.9 и что такое 0.2ма и в чём это измерять. разница в 10 раз. Резистор на сколько ставить для 12в ? Или простыми словами скажите это напряжение смещения на этой ноге.
Как у него выход увеличить, что крутить ?
Пытался со второй схемы формулу понять, там вообще лютый ад
Добавлено after 5 hours 58 minutes 27 seconds: Предположим на этом делителе устанавливается напруга которая будет на выходе при учёте что на входе будет 10кгц. Вероятно эта же напруга будет если по входу замкнуть кондёр. И тут я понял что всё хреново, значит выход надо поднимать чемто ещё или ставить защиту от превышения на выходе.
На 2 ноге всегда 1.87в указаные в даташите. Значит второй резистор внутри с которого и берётся опорное, видимо тащить эту ногу максимально к земле. В общем там предел около 3к и ниже толка нет. Но вернул обратно 15к чтоб не шкалило сразу (при увеличении ёмкости).
Добавил на выход 220нф и и 5 ноге, напруга поднялась. Даже начало шкалить на 10в, но даже руки с сопротивлением 4М всё просаживают, а уж 100к и вовсе тящит в 0.07в. Видимо емкостя надо задирать намного больше.
Но почему резюк на всех схемах именно 6.81к 1%, это какойто задающий ток или это попытка показать его точность, хотя там важнее ТКС ? Остаётся попробовать его увеличить до 10к как и все остальные.
Одно понятно точно, выходная мощность у него никакая, это насос без выходного усилителя. Или лепить ещё один ОУ, или этот кусок схемы в 5в переводить. Чую основной блок придётся отдельно делать, планировал его на 10в.
Нашёл человеческое описание на французском Convertisseur Frequence Tension 001. Получилось ёмкость с 10н надо поднять до 10мф. Хотя думаю может всётаки резюк с 6.8к пора увеличивать.
Замеряет очень дёргано, на максимальных около 10гц выходную ёмкость поднял до 22мф, при нагрузочном резюке 140к. При этом время измерение выросло до 5с, а устаканивания ещё больше, в общем долго. Но на малых частотах в 1гц и этой ёмкости мало.
Есть версии как сделать чтото вроде переключения ёмкости нагрузки чтоб на малых частотах она увеличивалась ? Или всётаки надо фильтр, но вот что будет с линейностью ?
