Есть часы китайские (любые другие). Время на которых идет благодаря кварцевому генератору частотой 32768 По моей логике если заменить этот кварц на условно 64кгц (в два раза больше частота), то время будет спешить в два раза. Это так? Если да, можно ли сделать подстроечный кварц на место старого чтобы можно было этот показатель регулировать?
Таких кварцев не бывает. Можно переключать коэффициенты делителей частоты, но для этого должен быть доступ к элементам логики. Если часы монокристальные - тогда не получится.
Да, это так, конечно, если кварц заработает..
Вопрос только "наФуя" ЗАЧЕМ? Если вам нужно, чтобы "время тикало быстрее", а такой точности, которую обеспечивает кварц- не надо, то, вместо кварца можно поставить RC генератор на нужную частоту... Правда, не во все часы и не всегда..
RC цепочка может заработает, а может и нет (надо проверять), точно заработает с внешним генератором, и частотой в разумных пределах поиграться можно... точность хода конечно будет ниже чем с кварцем... если часы с экраном, то нужно учесть, что экран работает от этого же тактирования и при уменьшении частоты может стать видно мерцание динамической индикации...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Кварц всегда подключен одним концом ко входу, а другим — к выходу инвертирующего усилителя. Вместе с внешними (или внутренними) емкостями это всё образует кварцевый генератор (во всяком случае на частотах от 1 до 30 МГц). На частоте 32 кГц обвязка может быть другая, но не суть, усилитель со входом и выходом будет присутствовать всегда.
Так вот, можно выпаять кварц, а на вход усилителя подать сигнал стабилизированной частоты от какого-нибудь генератора с регулировкой частоты (амплитуду только надо подобрать правильную, чтобы и работало стабильно и не сгорело ничего). Вот и будут вам часы с "переменной" скоростью хода.
Если, например, взять в качестве опорного генератора ATtiny2313A с кварцом 20 МГц, то с помощью внутреннего делителя в районе 32 кГц можно будет регулировать частоту с шагом приблизительно
Δf = 32 кГц ^ 2 / 20 МГц ≈ 51 Гц
То есть с точностью 0,16%. Если такой точности мало, то тут надо уже смотреть в сторону генераторов с ФАПЧ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
